mitin
mitin
12.01.2008 в 08:43:01
В хрущовке на первом этаже деревянные полы сделаны по деревянным лагам, лаги стоят на кирп. столбах. Можно ли на этот деревянный пол уложить керамогранит на обычный клей доля керамогранита? Нужно ли выравнивать пол, прибивая на него ДВП (чтобы выровнять перепад уровня между отдельными досками)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 12:47:23
mitin написал : на этот деревянный пол уложить керамогранит
...отвалится керамогранит полюбому. Есть ряд клеев для плитки на каучуковой основе, ими можно клеить на деревянные основания, но такие основания не должны быть нагружены...короче на деревянные (фанерные) стены
Gennady
Gennady
12.01.2008 в 13:27:34
для укладки на деревянную обрешётку нужно делать плавающий пол. Для начала нужно убедиться, что обрешётка надёжна и не прогибается сильно. Затем классика жанра - пенопласт + стяжка по сетке - далее как обычно с плиткой без заморочек
kma
kma
12.01.2008 в 14:39:34
На деревянный пол положите изолон 3 мм фольгой вверх, прибейте сетку-рабицу, сделайте стяжку - заодно и пол выровняется и плитку нормально уложите.
mitin
mitin
12.01.2008 в 21:06:38
Всем спасибо. Короче - буду стелить линолеум..
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 21:46:34
mitin написал : буду стелить линолеум..
...если линолиум, то доски не мешало бы закрыть хотя бы ДВП, иначе каждая доска рельефно будет "просвечивать" на линолиуме
Gennady
Gennady
12.01.2008 в 23:22:28
2kma фольгой вверх - что это даёт? Прибить рабицу? к изолону? Какие-то новые ******* технологии...
Satanas
Satanas
Волгоград
13.01.2008 в 09:24:34
Фольга под расствором будет съедена за неделю.
Nick183
Nick183
13.01.2008 в 12:05:13
А какая функция у сетки рабицы в стяжке, учитывая её структуру?
superstasik
superstasik
13.01.2008 в 15:43:50
Чтобы стяжку потом можно было проще свернуть в рулон и вынести на свалку ? (предположение)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.01.2008 в 17:57:31
Если бюджет позволяет и доски и лаги не гнилые,стелите СУПЕР пол(листы ГВЛ) и дальше плитка.
