13.01.2008 в 22:57:18
Палецкий написал : Самый наилучший вариант - вооружиться паяльником и на прямую с кабельного контакта (фидера -центральной жилы) поставить перемычку к фидеру разьема
так же пришлось сделать!
14.01.2008 в 01:04:52
lazio написал : есть такой аппароат для замера телесигнала
Измеритель уровня телевизионного сигнала. У меня ТСВ-03, производства НПО "Кабельные Сети". Есть как отечественные, так и импортные... и те и другие не дешёвые и для дома вещь бесполезная, если Вы этим не занимаетесь. Если сигнала нет в розетке, то он Вам не поможет.
14.01.2008 в 10:29:03
Sergey, я хочу проверить есть ли сигнал в самом кабеле идущем от сплиттера.
14.01.2008 в 10:37:34
2lazio разделайте кабель под обычный штеккер и проверьте телевизором. Это самое простое и быстрое :)
14.01.2008 в 11:09:06
stas,спасибпо,так и сделаю-только вопрос-может ли ударить током?)(имхо,не должно)))
14.01.2008 в 12:19:52
lazio написал : вопрос-может ли ударить током?)
неееет :)
14.01.2008 в 13:25:36
Палецкий написал : должны быть оконечные. Самый наилучший вариант - вооружиться паяльником и на прямую с кабельного контакта (фидера -центральной жилы) поставить перемычку к фидеру разьема
Ага вырезать все нафиг и спаять напрямую, самое то, если хочется красиво сделать ТВрозетки, только дорого вышло :( т.к. не знал об этом.
14.01.2008 в 13:26:24
2lazio Может пощипывать если где-то ток утекает через антену
14.01.2008 в 13:38:13
Jail,не смертельно)
14.01.2008 в 21:22:38
Jail написал : Ага вырезать все нафиг и спаять напрямую, самое то, если хочется красиво сделать ТВрозетки, только дорого вышло т.к. не знал об этом.
Ну так Вам красивая розетка была нужна, корпус-то останется :) . За 15 лет в телевидении встречались и розетки "режущие" часть каналов (3-5 частотные каналы), проходные, замкнутые спутниковые. Если с розетки не планируется брать FM сигнал (а обычно у них 2-а вывода как раз для этого), то паяйте напрямую, выкинув всё остальное. И кстати, Вы включались в гнездо "папа" надеюсь? В гнезде "мама" выход FM сигнала, если он конечное есть в сети, а телевидение с них показывать не будет...
16.01.2008 в 18:58:52
2lazio По-моему ток протекающий по тв.кабелю сушит изоляцию и ухудшает сигнал 2Дмитрий М Нет втыкал правильно в ТВ гнездо, но сигнал был отстой :( давно это было
16.01.2008 в 19:20:11
:eek: Откуда такая инфа? И какой же ток надо пропустить через кабель, чтобы высохла "мокрая" изоляция?
17.01.2008 в 17:06:52
Кстати, а где можно достать оконечные розетки? Сколько был на рынках - в продаже встречал только проходные.
17.01.2008 в 17:28:09
Sonic написал : Кстати, а где можно достать оконечные розетки?
Да в том же "Электромонтаже".
17.01.2008 в 17:36:14
2sergey_sav ТВ-спутниковый мастер-настройщик говорил, за что купил
