Jail
Jail
14.01.2008 в 13:26:24
2lazio Может пощипывать если где-то ток утекает через антену
lazio
lazio
14.01.2008 в 13:38:13
Jail,не смертельно)
Дмитрий М
Дмитрий М
14.01.2008 в 21:22:38
Jail написал : Ага вырезать все нафиг и спаять напрямую, самое то, если хочется красиво сделать ТВрозетки, только дорого вышло т.к. не знал об этом.
Ну так Вам красивая розетка была нужна, корпус-то останется :) . За 15 лет в телевидении встречались и розетки "режущие" часть каналов (3-5 частотные каналы), проходные, замкнутые спутниковые. Если с розетки не планируется брать FM сигнал (а обычно у них 2-а вывода как раз для этого), то паяйте напрямую, выкинув всё остальное. И кстати, Вы включались в гнездо "папа" надеюсь? В гнезде "мама" выход FM сигнала, если он конечное есть в сети, а телевидение с них показывать не будет...
Jail
Jail
16.01.2008 в 18:58:52
2lazio По-моему ток протекающий по тв.кабелю сушит изоляцию и ухудшает сигнал 2Дмитрий М Нет втыкал правильно в ТВ гнездо, но сигнал был отстой :( давно это было
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2008 в 19:20:11
:eek: Откуда такая инфа? И какой же ток надо пропустить через кабель, чтобы высохла "мокрая" изоляция?
Sonic
Sonic
17.01.2008 в 17:06:52
Кстати, а где можно достать оконечные розетки? Сколько был на рынках - в продаже встречал только проходные.
avmal
avmal
17.01.2008 в 17:28:09
Sonic написал : Кстати, а где можно достать оконечные розетки?
Да в том же "Электромонтаже".
Jail
Jail
17.01.2008 в 17:36:14
2sergey_sav ТВ-спутниковый мастер-настройщик говорил, за что купил
sergey_sav
sergey_sav
17.01.2008 в 17:58:03
2Jail Если мастер по SAT-TV, то совсем странно... в спутниковом кабеле стопудово наличие напряжения питания конвертора и висит не умирает, если кабель, конечно, не с помойки...:)
Дмитрий М
Дмитрий М
18.01.2008 в 00:27:25
Sonic написал : Кстати, а где можно достать оконечные розетки? Сколько был на рынках - в продаже встречал только проходные.
У турков все оконечно-проходные, вход-выход один контакт и резистор на центральный штырёк. Его лучше выкусить и заменить перемычкой. Второй резистор (параллельно ТВ гнезду) вообще убрать. Тогда всё хорошо. Конечные розетки есть в фирмах, торгующих ТВ оборудованием. По Москве это Кварта www.qt.ru (у них ALCAD BM-111) и Белка www.belka-tv.tv у тех без имени, но дешевле.
Sonic
Sonic
18.01.2008 в 10:22:54
Дмитрий М написал : У турков все оконечно-проходные, вход-выход один контакт и резистор на центральный штырёк. Его лучше выкусить и заменить перемычкой. Второй резистор (параллельно ТВ гнезду) вообще убрать. Тогда всё хорошо.
Кстати в свое время когда я жил в Мск с матерью, у нас стояла такая ТВ розетка, а потом я еще вторую добавил (ТВ перенесли). Никаких проблем не было и с резисторами. А одному заказчику я ставил... Не помню что, немецкие какие-то, там тоже были все проходные, но в комплекте к каждой шел терминатор - для превращения в оконечную. При необходимости вести линию дальше терминатор снимается и на его место подключается отходящий кабель. Вывод такой - производители оборудования знают что делают, и у уважаемого Lazio что-то где-то гнило. Я бы посоветовал снять проблемные розетки, взять кусок коаксиала с ТВ штекером на конце, воткнуть этот кусок в ТВ, а второй конец просто прикрутить к выходу кабеля из стены. Если показывать будет - грабли в розетках. Если нет - в кабелях, возможно перебили или переломили.
