25.01.2006 в 10:43:50
Интересует фрезерование. Есть у Proxxon-а фрезер MOF (№ 28568) мощность 130 Вт. Сколько у него оборотов? Если зажать в него фрезу диаметром 6,5 мм. (№ 29028) какой глубины канавку можно пофрезеровать в дубе за один проход? К нему вроде можно подключить пылесос? А пылесосы Proxxon делает? (я не нашел). Посоветуйте пожалуйста в принципе - чем из него можно сосать пыль и стружку. Какие фирмы делают. Я читал на форуме ветку про пылесосы, но там обсуждались довольно крупные пылесосы - мне хочется поменьше. Каков уровень шума у фрезера? (работать буду дома, поэтому шум и грязь надо серьезно принимать в расчет).
Еще есть у Proxxon-а бормашинка IB/E (№28481) 100 Вт (5000 - 20000 оборотов ?). и фрезерная насадка OVF (№28566) - насколько такая комбинация хуже фрезера MOF. Вроде в этом случае нет возможности подключить пылесос ? И мощность на треть меньше - на сколько это критично (для твердого дерева)? Можно на эту бормашинку и фрезер MOF поставить кулачковый патрон? Еще вопрос - существует ли к бормашинке гибкий вал у которого цанговый зажим (или кулачковый патрон) располагается перпендикулярно рукоятке (как у бормашинки WB 220/E № 28492) может не проксоновский, а чей нибудь другой.
Заранее спасибо всем кто ответит.
EXIDE
EXIDE
25.01.2006 в 13:00:20
Привет Вопрос не по теме А вы имеет отношение к компании Prokop Invest?
25.01.2006 в 13:46:22
2EXIDE Нет, не имею - просто ник такой.
парадокс
парадокс
25.01.2006 в 16:30:50
Мне вопрос- я и отвечу. У фрезера обороты 27500 и это главное отличие от бормашинки.Глубина фрезерования зависит от скорости подачи, но надо понимать, что PROXXON не для тех, кому надо много, а для тех, кому надо мало! Инструмент не терпит насилия, он точный! Уровень шума менее 70 дб. Пылесосы в основном с проксоном используют бытовые, могу порекомендовать промышленный небольшой AS A-1020PP Starmix. http://www.algostar.ru тел. в Москве 8-495-775-10-10 Патрон на эту машинку поставить нельзя- с патроном или с цангами можно использовать 28515 и 28472. Эти же машинки можно использовать с фрезерными насадками тоже. Моторы у 28481 и 472 одинаковые. http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS230_e.jaw на фрезер патрон теоретически можно, практически приведет к повышенным нагрузкам на подшипники и провороту фрез- т.е. тоже нельзя. Углового гибкого вала у проксона нет, у других не видел, есть только насадка на бормашинку 28405 http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/WS90.jaw
Если ещё вопросы- я к вашим услугам.
25.01.2006 в 17:32:42
Парадокс, спасибо за ответы.
парадокс написал : У фрезера обороты 27500 и это главное отличие от бормашинки.Глубина фрезерования зависит от скорости подачи,
При фрезеровании дерева кол-во оборотов влияет только на производительность? А чистота реза будет различаться? У фрезера 28568 обороты регулируются? У фрезерной насадки 28566 есть или нет выход на пылесос?
Основной вопрос мучает - как все-таки реально происходит процесс фрезерования твердого дерева? Смущает мощность 100-130 вт. А бормашинки 28472 и 28481 отличаются только цангой и патроном?
парадокс
парадокс
25.01.2006 в 17:59:13
Скорость влияет и на чистоту реза тоже, у фрезера не регулируется, к насадке пылесос не подключить, Если предупредите- и в московском, и в питерском офисе можно просто попробовать, только дощечку с собой приносите, вообще-то я орех на своем производстве фрезерую- и машинкой, и станком. http://paradox.spb.ru/exclusive.jaw
У 28481 неразборный алюминиевый корпус и увеличенный подшипник, рассчитанный на существенно большие боковые нагрузки, 28472 может использоваться с цангами тоже!
copir
copir
26.01.2006 в 09:20:34
2парадокс Бывают ли фрезы для MOF "ласточкин хвост" с хвостовиком 3,2мм?
26.01.2006 в 10:21:44
парадокс написал : Если предупредите- и в московском, и в питерском офисе можно просто попробовать, только дощечку с собой приносите
Я с радостью. А к кому надо обращаться в Московском представительстве? (как я понимаю на Марксистской?)
парадокс
парадокс
26.01.2006 в 15:44:33
К Дмитрию Валерьевичу или Вадиму. Ласточкина хвоста нет. Все, что у нас с хвостовиком 3,2 мм- это вот: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories/170.jaw и подробнее под номерами 29024-29042
marat_k
marat_k
Донецк
31.01.2006 в 23:37:43
А не подскажет ли ув. Парадокс, на сайте на рисунке "28606 - Сверлильная станина PROXXON MB 140S" изображен также координатный стол,- какой?
парадокс
парадокс
01.02.2006 в 12:22:41
http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/37.jaw Вот этот. Ступенчаые зажимы входят в комплект. классная штучка, кстати.
