tsn
tsn
15.06.2006 в 18:50:05
Мне кажется что со скоростью обработки тут поднакосячено :).
Я стальной фрезой диаметром 8 мм работаю по алюминию на фрезерном станке со скоростью где-то 1000-1500 оборотов (не больще), а тут при диаметре 20 мм и скорости в 7000 оборотов - даже твёрдосплавной диск "засмущается". Потом, у этих дисков ещё и угол заточки зуба положительный, что, на таких больших скоростях, должно быть не приемлемо, как минимум для аллюминевых сплавов (ИМХО).
И ещё - перегреть такой тонкий стальной диск можно за пару секунд, а делать этого не стоит, т.к. он сделан не из быстрорежущей стали (если верить надписи в каталоге), а из инструментальной легированной.
2Варден
Пластиками назывыают обычно и оргстекло, и виннипласт, и фторопласт, и эбонит и т.д. А вот гетинакс и текстолит, хоть и называют часто пластиками, но на самом деле эти материаллы относятся к другой группе материаллов.
парадокс
парадокс
15.06.2006 в 18:58:43
Варден написал : Видимо, надо в инструкции указать предельную толщину материала.
Все не пропишешь. Учтем. Такие тонкие диски- редкость. поэтому и опыт мало что подсказывает, но и про перегрев вроде все знают- видимо и пользователь должен следить.
ASDF
ASDF
15.06.2006 в 19:00:12
Вообще-то странно - если диск был перегрет, то где побежалость?
парадокс
парадокс
15.06.2006 в 19:01:20
вообще-то как и какой иструмент применять- это наука, недаром на каждом производстве есть технологи и написать всю технологию на упаковке я думаю, маловероятно
парадокс
парадокс
15.06.2006 в 19:02:25
asdf написал : Вообще-то странно - если диск был перегрет, то где побежалость?
это пока предположение, надо в руки взять, а побежалости может и не быть.
tsn
tsn
15.06.2006 в 21:58:25
Побежалости могли быть на самих зубьях, и они тут же были сошлифованы о края и стенки пропила.
Правда, я вовсе не утверждаю на 100%, что ваши экземпляры пильных дисков были вообще закалены, - я лишь на это надеюсь :).
17.06.2006 в 00:45:43
парадокс написал : вообще-то как и какой иструмент применять- это наука, недаром на каждом производстве есть технологи и написать всю технологию на упаковке я думаю, маловероятно
Знаете, коллеги, вот такой счастливый случай - упаковка от этих дисков сохранилась. И на ней написано: рекомендуемые скорости 15-18 тыс. об/мин. Максимальная - 20 тыс. Если я на 7 тысячах их мигом перегрел, то что с ними будет на рекомендованных? Перейдут в плазму?! :rolleyes:
парадокс
парадокс
17.06.2006 в 15:48:44
а здесь дело не в оборотах как таковых- у них толщина всего 0.1мм- нагреваются моментально, я уже получил грамотный ответ- с ними только так- нажал- отпустил, нажал- отпустил, постоянно охлаждать
парадокс
парадокс
07.07.2006 в 22:22:11
Я смотрю, эту веточку почитывают. Про конкурс все знают?- приходите, не стесняйтесь, приз будет не самому крутому, а самому изящному и остроумному( точно говорю) http://www.proxxon.com.ru/competition.jaw
