boriski написал : P.S. А такой редуктор можно ставить и на холодную и на горячую воду?
Уже сам нашел: Температура рабочая - до 70 ° С
18.01.2008 в 12:38:09
18.01.2008 в 14:20:37
2aswork Ваше "обобщённое мнение" неверно. Смиритесь ;) Просто в Москве вода итак хорошая, и особого счастья фильтры не добавляют. Два сезона назад я ставил Гейзер на даче. С родными картриджами он фильтровал не очень. Для приготовления еды всё равно воду из Москвы возили. В основном вода из фильтра шла на ополаскивание помытой посудв. Вода из трубопровода слишком железистая, и с болотным запахом. Плохую скважину в 60-е годы пробурили :( Но на прошедший сезон я в METRO купил за 700р комплект картриджей, Аквафор, кажется. Разница - небо и земля. Все рюмочками долго эту воду критически и скептически дегустировали, все в восторге. Из Москвы воду возить перестали...
18.01.2008 в 16:15:36
Прочитал историю Danoff, ещё больше уверился в ненадёжности пластиковых фильтров. Ребят, возвращаемся к вопросу Металлических фильтров-колб...
18.01.2008 в 17:29:21
Карбон от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь (БСЭ). Основной недостаток, по моему мнению, слишком большой ресурс. За время эксплуатации в банке может что-нибудь завестись, или вывестись. Основной плюс - не надо ставить дополнительный кран, можно просто к смесителю подвести. Неясен вопрос с производительностью 10 л/мин, это как? Нормальный напор или слабенький? Эксплуататоры Викингов, отзовитесь!
18.01.2008 в 17:38:31
Спасибо за ответы. Позвонил в bestwater.ru - девушка с одной стороны пыталась доказать будто Фаворит даёт питьевую воду в отличие от проточной Викинг 150В+ (что неверно тк фильтры у них разные), с другой обратила внимание на размножение на угле бактерий, с третьей зачем-то упирала на умягчители... В общем попутно возникли ещё два вопроса.
18.01.2008 в 18:19:49
Starik49 написал : Неясен вопрос с производительностью 10 л/мин, это как?
это дофига :) примерно такой расход имеет среднестатистический смеситель есть холодную открыть "на полную" сомнения или не фильтрует или не такая производительность
18.01.2008 в 18:32:15
Относительно бактерий прочитал здесь , обнадеживает. А если в фильтр цепочку серебрянную положить? Я думаю эффект будет. Колбы из нержавейки для фильтров продаются, в Леруа видел, порядка 3000 руб. Прочитал о защите. По-моему чухня. Подвод к защите опять же пластик.
18.01.2008 в 18:42:39
Do Home Yourself написал : сомнения или не фильтрует или не такая производительность
Бредите. Размер колбы Викинг - 600хD200мм! Поэтому и производительность такая, вполне соразмерная.
Starik49 написал : Относительно бактерий прочитал здесь , обнадеживает.
Да вот и я о том же - по описаниям на сайтах фильтр идеальный! Подключил его напрямую к холодной воде, никаких лишних подводок и кранов, корпус должен быть надёжным металл! и безопасным тк не хрен знает из чего пластмасса, а пищевая нержавейка! Но почему-то все продавцы его отодвигают - кто-то говорит бактерии будут на угле размножаться, кто-то говрит проточный и потому слабо чистит, кто-то упирает "под раковину не влезет" и т.д. Фиг поймёшь - они так от собвстенного незнания и глупости, или правдиво обвиняют???
18.01.2008 в 19:02:48
Ещё вопрос, что такое разъем типа "американка"?
18.01.2008 в 19:37:02
Vopros написал : Бредите. Размер колбы Викинг - 600хD200мм
это много? да? а я и не знал:) но если вас устраивает результат
18.01.2008 в 19:56:40
Почитайте здесь . обратите внимание на производительность отдельных элементов и их размеры. А вот о результатах надо спрашивать тех, кто использует Викинг.
