Andrey86
Andrey86
Сургут
25.01.2006 в 10:44:48
Автомат 50 А после счётчика делать из двух однополюсных типа 1P ? Один на фазу - другой на 0 ? Для обеспечения полного отключения от фазы и нуля в случае ремонтных работ. Заземления пока нет (дача). Подведена только 1 фаза и ноль.
Andrey86
Andrey86
Сургут
25.01.2006 в 11:09:35
а как?
25.01.2006 в 11:13:22
Поставить двуполюсный или 1+N. Он с ОДНОВРЕМЕННЫМ размыканием ноль/фаза
Andrey86
Andrey86
Сургут
25.01.2006 в 11:16:50
Согласен, но почему то их нет в продаже у нас. только 1P или 3P.
25.01.2006 в 11:26:13
В Москве нет автоматов двуполюсных или 1+N ????!!!!! Только не надо гнать пургу! И так уже холодно было :)
Andrey86
Andrey86
Сургут
25.01.2006 в 11:31:33
а я не в Москве, профиль поправил :)
Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 11:32:37
2BV Если у автора ПЕРЕД счетчиком стоит двухполюсный автомат или иное устройство, то после счетчика можно применить однополюсный автомат только в фазной цепи. Я неправ?
25.01.2006 в 11:37:26
2Геннадий Б
Прав, но внимательно читайте первый пост.
Andrey86
Andrey86
Сургут
25.01.2006 в 11:38:37
нету автомата перед счётчиком. А можно ли на автомат 3P посадить 1 фазу и ноль?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 11:44:19
Andrey86 написал : можно ли на автомат 3P посадить 1 фазу и ноль?
Можно, если цена не смущает и место на рейке есть.
