25.01.2006 в 12:52:08
Andrey86 написал :
Только те, кто советуют рубильник до счётчика забывают, что некоторые придирчивые контроллёры требуют его опечатывать....
По ПУЭ нужен перед счетчиком - для безопасной замены счетчика.
TREEN
TREEN
25.01.2006 в 13:02:18
Andrey86 написал : Раньше вроде не разрешали рубильник до счётчика чтоб не воровали.
Ерунда, у меня в доме 60годов, пакетник до счетчика был.
Но суть не в этом, вся разводка идет после счетчика, а в счетчике места крепления проводников опломбируются. А показания срисовавать ходят часто, и все ваши дейсвия будут видны.(Обход счетчика)
По этому в квартирах со старыми счетчиками используют всем известную фотоплегку или диафильм. Монтаж-демонтаж 5 сек.
Сменил проводку, заменил весь щиток(находится в квартире), пришли опломбировали счетчик без вопросов. До счетчиа автомат 40А 1+N
Юрка
Юрка
25.01.2006 в 13:03:51
Геннадий Б написал : Как мое мнение о вводном коммутационном устройстве?
Это удобно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 13:09:18
BV написал : Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.
Это при КЗ с нуля на землю? :D При предложенной схеме при КЗ на ноль работают три размыкателя вместо двух, при КЗ на землю - два вместо одного. Другое дело, что в быту это обычно без надобности - на несколько процентов ресурс выработать попробуй успей...
Юрка
Юрка
25.01.2006 в 13:17:09
BV написал : Оооочень умнО.
Спасибо, я знаю.
Почему Вы думаете, что третий полюс будет работать в особых условиях ? Дуга поделиться между всеми рабочими полюсами. Чем больше полюсов задействовано в трудном деле разрыва дуги - тем легче каждому из полюсов.
Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 13:22:43
2TREEN
Для чего и как?
25.01.2006 в 13:22:49
2ВТБ! 2Юрка
Согласен. Был не прав.
Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 13:28:52
Пункт 7.1.64 ПУЭ требует от автора установки коммутационного аппарата перед счетчиком. Будет ли аппарат пломбироваться-проблема не автора.
TREEN
TREEN
25.01.2006 в 15:11:00
Геннадий Б написал : 2TREEN
Для чего и как?
Все просто, под стекло подсовывают(в счетчик) т.к. корпус счетчика и стекло плохо сопряжены в эту щель вставляют пленку и останавливают колесо счетчика. Достаточно кусочка диафильма 6-8см
Так и регулируют энергопотребление :-)
