forester
forester
Омск
23.11.2008 в 22:26:18
alex_k написал : ну и работайте так
чего заморачиваться ?
А я и не заморачиваюсь, мне не критично. Просто замечание, может кому-то окажется полезным при выборе.
snim
snim
Железнодорожный
24.11.2008 в 00:25:54
Я смазал все шарниры - ход по направляющим стал намного легче. Отвернул все барашки и пощелкал с небольшим пристрастием платформой. Выставил передний край (указатель показывал ну почти "ноль") - затянул передний барашек, потом задний край и задний барашек. И после затянул барашек "подъема". Угольник показал ну почти 90о :) Кстати, щель с угольником у основания намного меньше. Вылет диска 55,5мм.
ИМХО, если делать вылет 55мм то угол 90о будет обеспечен.
Владельцы шин к пилам БОШ, померяйте ширину направляющего выступа с точностью до 0,1мм, можно лучше Спасибо! :)
alex_k
alex_k
24.11.2008 в 09:04:37
snim написал : затянул передний барашек, потом задний край и задний барашек. И после затянул барашек "подъема". Угольник показал ну почти 90о Кстати, щель с угольником у основания намного меньше. Вылет диска 55,5мм.
если хотите сделать конфетку скачайте инструкцию на Dewalt DWS520K или Festool TS 55.
там в платформе есть дополнительные регулировки на градус по передней и задней точке платформы с помощью двух винтов снизу.
можно попробовать сделать что то похожее.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.11.2008 в 09:53:13
snim написал : Владельцы шин к пилам БОШ, померяйте ширину направляющего выступа с точностью до 0,1мм,
шина нового типа (с противоскольными лентами с обеих сторон) - гребень в сечении имеет не строго П-образный профиль. Перекладина чуть выходит за вертикальные стойки, образуя заплечники. Высота гребня = 6,0 мм, ширина полки 16,75 мм, расстояние между вертикальными стойками - 15,2 мм (высота от плоскости шины до заплечников перекладины = 3,5 мм)
snim
snim
Железнодорожный
24.11.2008 в 14:49:32
2Eddy21 Я правильно понял профиль?
Замерял ширину паза в станине - 16мм.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.11.2008 в 15:18:54
чуть-чуть не совсем :)
Вкладышей как нарисовано на шине нет. а профиль такой -
alex_k
alex_k
24.11.2008 в 15:30:58
а что пытаесь сделать , можете поделиться ?
kvost
kvost
24.11.2008 в 16:26:26
alex_k написал : на Dewalt DWS520K или Festool TS 55.
Ну и убожество. Вилимо, телипается там все как следует.
in my humble opinion
alex_k
alex_k
24.11.2008 в 17:06:37
Kvost написал : Ну и убожество. Вилимо, телипается там все как следует.
вы про Dewalt или Festool ? DWS520K на выставке щупал
вроде не заметил что бы чтото болталось . .
а винтами регулировки на самом деле в этих пилах чуть отодвигается задняя кромка диска .
там регулировка на доли градуса.
kvost
kvost
24.11.2008 в 19:53:50
alex_k написал : вы про Dewalt или Festool ?
А на фото они оба?
alex_k написал : а винтами регулировки на самом деле в этих пилах чуть отодвигается задняя кромка диска .
Реализация удручает.
snim
snim
Железнодорожный
24.11.2008 в 20:06:46
Eddy21 написал : шина нового типа (с противоскольными лентами с обеих сторон)
А что это за противоскольные ленты?
Eddy21 написал : Вкладышей как нарисовано на шине нет. а профиль такой
Не понял было :(
Зачем такой сложный профиль? Да и как выступ шириной 16,75мм влазит в паз 16 мм? Не понимаю :(
alex_k написал : а что пытаесь сделать , можете поделиться ?
Да ведь догадались ведь ;) Шину хочу сварганить! Покупать дорого. ИМХО они не оправдано дОроги :(
Нашел люминиевые профили - "Ш" и "П". "Ш" протаскивается относительно легко по пазу, а вот "П" пролазит с трудом. Более того, как "П" он до конца не влазит. Попробую по углам фаску снить - может поможет :) Перевернутое "П" (ножками вверх) пролазит легче.
alex_k написал : с помощью двух винтов снизу
ИМХО эти винтики после регулировки надо на фиксаторы резьбы ставить. Спасибо за интересные картинки. Покумекаю :)
Если есть какие нить мысли - готов выслушать с благодарностью. :)
