Smily
Smily
14.01.2008 в 15:14:18
Небольшое вступление :) Частенько приходится сталкиваться с ситуацией: фирма арендовала новый офис (с ремонтом) подкрасила, подштукатурила и…вспомнили, что надо больше рабочих мест (телефон\ethernet). А потом, оказалось, что к рабочим местам надо подвести электричество. «Проект не нужен, договор не нужен, только сделайте побыстрее, ну и чтоб более-менее качественно было, и недорого». В ситуации когда потолок подвесной, а стены из гипсокартона, действительно можно сделать вполне быстро. Достаточно взять много(мало)жильный кабель предназначенный для стационарной проводки (ВВП-2, ПВСм, ВВГ-ПВ3), и собственно проложить. Делать это в гофре – дорого, а моножила, не всегда подходит по условиям прокладки.
Вопросы:
  1. Допускается ли прокладка пучками открыто – обычных, (без индекса нг), кабелей по несгораемым или трудносгораемых материалам (потолок – бетон, стена – бетон, кирпич, гипсокартон). Напомню, что «обычные» кабели в ПВХ оболочке – не поддерживают горение при одиночной прокладке.
  2. Как рассчитывать предельно допустимые длительные токи при прокладке пучками открыто..
Что я нашёл (ПУЭ 7).
  1. Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов н кабелей по условиям пожарной безопасности: т.к проводка открытая, а основания из из несгораемых или трудносгораемых материалов то допустимо использовать - незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов, т.е что «обычные» кабели в ПВХ оболочке удовлетворяют этим условиям.
  2. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12. Для, 3х2,5 это будет 30А или 25А?:confused:
    Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах. А в пучках открыто, тоже эту таблицу использовать?
Собственно, жду советов и комментариев.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2008 в 15:28:50
2Smily Если склероз не изменяет, то до 7 литров горючей массы (читай изоляции) на погонный метр пучком не считается (по пожарным нормам). "Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует прокладывать...."(СП 31-110-2003, п. 14.15)
mmm
mmm
Одесса
14.01.2008 в 15:36:51
что ты париш себе мозг... береш кабель канал нужного размера с 2-мя отсеками или 3-мя короче сколько нужно отсек под слаботочку и-нет ,тел.. итд отсек по елетрику... все чисто и красиво..
Smily
Smily
14.01.2008 в 15:38:04
Викторыч написал : Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками
Имеется ввиду разборной подвесной потолок. Проходной.
Викторыч написал : СП 31-110-2003, п. 14.15
В моей стране - недействителен.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2008 в 15:40:17
Smily написал : Имеется ввиду разборной подвесной потолок. Проходной.
Это вы пожарнику докажите. Мы пробовали, проще в гофру затянуть.
Smily написал : СП 31-110-2003, п. 14.15 В моей стране - недействителен.
В ПУЭ требования еще жестче.
Screen
Screen
Одесса
14.01.2008 в 16:03:39
Викторыч написал : Мы пробовали, проще в гофру затянуть.
Возьмите кабель NUM,можете прокладывать и открыто,и скрыто под потолком и без рукава.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2008 в 16:07:52
2Screen Именно NYM и затягивали, мы с другим не работаем.
Screen
Screen
Одесса
14.01.2008 в 16:28:56
Зачем же в гофру-можно и так.Кабель силовой NYM (НУМ) медный соответствует ГОСТ 16442-80, ГОСТ 12.2.00714-75
  1. Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель силовой (NYM) НУМ может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах В16, В 1б, ВПа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.
  2. Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Кабель NYM (НУМ) предназначен также для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
  3. Кабель силовой NYM (НУМ) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Smily
Smily
14.01.2008 в 19:05:41
Викторыч написал : Это вы пожарнику докажите. Мы пробовали, проще в гофру затянуть
Собственно, это не принципиально, проходной потолок или не проходной. В наших, украинских нормах, формулировка несколько иная, но вопрос не об этом.
Smily написал :
Т.е речь идёт не о потолке (разборном\неразборном) - а о прокладке открыто.
Smily
Smily
14.01.2008 в 19:09:26
mmm написал : что ты париш себе мозг... береш кабель канал нужного размера с 2-мя отсеками или 3-мя короче сколько нужно отсек под слаботочку и-нет ,тел.. итд отсек по елетрику... все чисто и красиво..
Интересует именно трактовка документов, а не конкретная реализация на конкретном обьекте. И речь идёт не об 2-3 кабелях, а об 4-18.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.01.2008 в 07:28:03
Screen написал : Зачем же в гофру-можно и так.
Еще раз повторяю
Викторыч написал : Это вы пожарнику докажите. Мы пробовали, проще в гофру затянуть.
Smily написал : Т.е речь идёт не о потолке (разборном\неразборном) - а о прокладке открыто.
Тогда я не понял в чем вопрос.
