Юрка
Юрка
25.01.2006 в 11:40:20
В договоре с энергоснабжающей организацией указана разрешённая мощность: 3,5 кВт.
Судя по единицам измерения - это активная мощность.
Полная мощность и коэффициент мощности (косинус фи) не нормируется, как я понял. Как же правильно выбрать номинал вводного автомата ? В формуле: ток=активная мощность/(напряжение*косинус фи) две величины не известны. Получается: ток=3500/(220*косинус фи). Если косинус фи=1, то автомат на 16 ампер. Если косинус фи=0.8, то автомат на 20 ампер...
Или "кВт" в договоре нужно понимать как "кВА" и не мучиться ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 12:15:48
Юрка написал : нужно понимать как "кВА" и не мучиться ?
Ага, причём при 220V.
Наиболее криминальным способом: разборкой двух автоматов разного номинала и обратной сборкой с заменой "потрохов".
Юрка
Юрка
16.03.2009 в 15:26:06
Народ, вот свежий пример.
У клиента на вводе в квартирный щиток стоит трёхфазный автомат 50А. В проекте указано два ампеража: 50А (на схеме) и 40А (в спецификации). Выделенная на квартиру мощность "14кВт".
Я считаю и не стыкуется: 14000ВА = 3 * 220В * 21,21А. К кому обратиться клиенту, чтобы выяснить допустимый ампераж вводного автомата?:confused:
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 15:38:50
Юрка написал : В проекте указано
Делайте Ввод по Проекту. Применять формулы (даже правильные) к проекту иногда бессмыслено (человеческий фактор):).
Юрка
Юрка
16.03.2009 в 15:54:13
LAV написал : Делайте Ввод по Проекту
Я воль! Но в проекте два числа: 40 и 50А. Какое выбрать? :) Кроме того, проект от контролёра и Энергосбыта не спасёт (заставят переделать и щиток, и проект).
Плюс, опыт мне подсказывает, что абсурд лучше убирать до скандала, а не после.
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 16:31:32
Юрка написал : Кроме того, проект от контролёра и Энергосбыта не спасёт (заставят переделать и щиток, и проект).
Согласен. Находите проектировщика, тыкаете носом и ждёте ответ в виде изменений к проекту. Если не ждать, то по проекту
Юрка написал : Выделенная на квартиру мощность "14кВт"
Автомат 20А на три фазы:)
avmal
avmal
16.03.2009 в 16:32:56
Юрка написал : опыт мне подсказывает, что абсурд лучше убирать до скандала, а не после.
Хороший опыт. Но не всегда это получается сделать. Совсем недавно, разглядев в проекте кучу ... всякого, решил перед началом работ явиться в принимающую организацию, чтобы потом не переделывать. Слава богу, они сидели в этом же здании. Реакция их на мои вопросы была умилительной - "проект есть?", "утвержден?", "так нечего умничать - идите и делайте строго по проекту ...".
LAV написал : Делайте Ввод по Проекту.
Логичный совет, но лучше, разумеется, обратиться по поводу явного ляпа в проектную организацию. Если они свою ошибку не признают, вернее, не захотят признать, то за все последствия будут отвечать и разбираться с Энергосбытом только они, если вся ваша работа будет сделана строго по проекту ( утвержденному проекту ).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2009 в 16:49:31
LAV написал : Автомат 20А на три фазы
25A.
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 17:16:29
ВТБ! написал : 25A.
Это 16,45кВт, а у него
Юрка написал : Выделенная на квартиру мощность "14кВт".
Меньше - можно, больше - СТРЁМ.
avmal
avmal
16.03.2009 в 17:43:50
LAV написал : Меньше - можно, больше - СТРЁМ.
Меньше даже на 100Вт - СТРЁМ. Зачем себя ограничивать?
4Серый
4Серый
Пушкино
16.03.2009 в 21:37:58
мощность вводного автомата в вашем случае рассчитывается так:14*1.55*1.25=27.125А.следовательно автомат на 32А.
