#608426
В новом доме был сделан пол из сосновой доски. Доски уложены на лаги и притянуты саморезами.
После все тщательно отциклевано, оттонировано и покрыто лаком в несколько слоев. Красотища!
Но.
Радость длилась не долго. Когда подключили постоянное отопление - красивый пол начал слегка меняться. Доски усохли и образовались щели. Похоже, грозит переборка пола.
Но видел в продаже еще герметик для деревянных полов. Различных цветов. И теперь подумываю попробовать в одной комнате на пробу заделать щели цветным герметиком в тон дерева.
Нашел два вида - Силиконовый и Акриловый.
Вот в связи с этим у меня вопрос (может кто подскажет?)
Какого типа лучше выбрать герметик чтобы он максимально подходил для половых дел?
Не слишком ли мягок Силиконовый?
Не слишком ли хрупок Акриловый?
Имел аналогичную проблему с полом на балконе.
Во-первых, трудно подобрать цвет, во-вторых, через некоторое время все вываливается.
ИМХО, в квартире будет тоже самое.
Юбер написал :
Ну разница в цвете - не беда. Можно даже использовать это как элемент дизайна (если, конечно, щели достаточно широкие. Мои еще не "доросли")... Если цвет "затирки" будет контрастировать с цветом досок, то получится имитация палубы
А какой герметик вы использовали?
farmer написал :
Извечная проблема!Все наступают на одни и те-же грабли.Или доски должны быть изначально сухими,что большая редкость,или надо было выдерживать доски в помещении не менне 10 дней(как минимум) и при включенном отплении.
2 farmer
Использовал силикон, шпатлевку по дереву, даже эпоксидку - результат неизменный
2 Арлент
ИМХО, 10 дней маловато будет
Да все равно, через год сплачивать надо.
Юбер написал :
не спорю.надо еще не забывать поддерживать необходимую влажность в помещении.если не ошибаюсь - порядка 50-60%
Арлент написал :
Ну доски-то были весьма сухими. Точно сказать какой процент влажности не берусь. Были выдержаны в доме год. Потом прибиты на место и простояли так еще год. Прежде, чем стали циклевать (так получилось). Видимо, когда сейчас дали постоянное отопление и температура в доме поднялась до 22-25 градусов, полы начали конкретно усыхать.
Собственно вопрос не о причине усыхания, а о том как из этой ситуации выкрутиться? :-)
Желательно, чтобы в результате стало "еще красимше"
farmer написал :
еще красимше"
это вряд-ли...как ни печально.Перестилать надо.
2farmer Есть еще дедовский способ - древесная пыль (после шлифовалки) с лаком, которым покрывали пол. Только думаю, с пылью у Вас проблема . А так - лучше перебрать (наверное с повторной циклевкой и лачением, зато капитально).
ЗЫ. Пока писАл, появились новые сообщения. А поставьте рядом с батареями тазик с водой, последите за поведением щелей. Возможно, у Вас воздух пересушен. Тогда если сейчас доски стянуть, летом их может выпереть.
Арлент написал :
Эх! Жалко! Не удастся сачконуть . Думал, замажу эластичным герметиком, и он сам будет выбирать зазор при температурно-влажностных колебаниях.
sansan21 написал :
Да влажность, по ощущениям, как раз нормальная. К сожалению, гигрометром пока не обзавелся.
Большое всем спасибо!
Я еще понаблюдаю за "больным". Возможно, и правда, все из-за влажности окружающего воздуха.
farmer написал :
лаком покройте со всех шести сторон. Проблемма отпадёт в дальнейшем.
Знакомые грабли... Сосновая доска усохла второй раз... Первый раз стелил недосохшую доску, спустя два года сплотил. Идет отопительный сезон и ребенок карандаш под пол уже уронил. Выход: или брать доски с вакуумной сушкой (удаление внутриклеточной влаги в процессе сушки с последующим импрегнированием) либо мазать от души с любовью, со всех сторон. Честно говоря мне эти щели по барабану, но жена поглядывает косо и спрашивает: " Какого лешего ты пол разбирал? Ты его вообще сплачивал?" Сосед живущий в деревянном доме вполне убедительно сообщил, что сохнуть будут лет 6... Верю.
farmer написал :
из сосновой доски
Хуже материала не нашли?
Сосну вообще три раза - (в смысле 3 года - 3 раза) надо перекладывать. Потом будет пол. Который уже можно циклевать и далее как угодно.
А неужели и правда за год не устаканилась при просушке? Если б правда - перекладывать бы пришлось лишь раз.
В чем проблема?, сплотить пол на саморезах- делать нечего, одно только, мебель двигать.
Такая же фигня- включил отопление, появились щели. Герметик тоже отошёл, но не отвалился. Держится одной сторой на доске. Дождусь весны. Говорят опять сойдется. Если нет- герметиком ещё пройду. Держится, ксати, насмерть! Поли-Р, который... Это выход ,однозначно...
Skobar написал :
В чем проблема?
Да в том что сохнуть будет неоднородно... Где-то щель больше, где-то меньше. Все равно подгонка понадобится. Пусть досыхает, собака. А там будем посмотреть, что с ним делать.
Mals написал :
И как высыхает? В смысле через 3 года или через 3 подгонки ежегодных?
