Геннадий Б
Геннадий Б
15.01.2008 в 12:55:45
1.Предстоят работы по реконструкции пола в садовом доме. Правильно ли я понимаю, что если делать это сейчас и применить свежеизготовленные доски, то летом придется сплачивать пол снова? 2. Еще вопрос. В доме хранится несколько досок (лежат с прокладками). На некоторых появились серо-синие пятна. Это чисто косметический дефект (состругал и нет проблем) или плесень/грибы (так применить нельзя и надо травить)?
Мирумир
Мирумир
15.01.2008 в 14:37:32
У меня ещё попутный вопрос.Сейчас собираюсь делать ремонт в квартире и класть на пол паркетную доску.Не получится ли так,чтокупив паркетную доску(Таркетт) сейчас и положив её,к лету она усохнет и швы разойдутся?Надо ли после покупки доски выдержать её в теплом помещении какое-то время?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.01.2008 в 14:51:54
Мирумир написал : сейчас и положив её,к лету она усохнет и швы разойдутся?
лакированная ? нет.
Мирумир
Мирумир
15.01.2008 в 15:59:33
2=vadim=
Да,лакированая доска.
КонстаТим
КонстаТим
15.01.2008 в 18:12:40
Геннадий Б написал : 1.... если делать это сейчас и применить свежеизготовленные доски, то летом придется сплачивать пол снова?
  1. ...появились серо-синие пятна. Это чисто косметический дефект (состругал и нет проблем) или плесень/грибы (так применить нельзя и надо травить)?
  1. Однозначно придется! Дерево в естетственных условиях сохнет 2 года. Только после этого можно колотить на постоянку. А пока - на саморезы. усохнут- выкрутите - сплотите и снова закрутите.
  2. Косметический. "Синева" - это не гриб, а просто при сушке надо перекладывать периодически прокладки. Если под отделку - не страшно.
15.01.2008 в 21:02:04
Отн.влажн. воздуха./Может забрать влаги. 20%-4,5% 30%-6,2% 40%-7,5% 50%-9,4% 60%-11% 70%-13,5% 80%-21%
КонстаТим
КонстаТим
15.01.2008 в 21:28:13
wm написал : Отн.влажн. воздуха./Может забрать влаги.
У дерева 2 влаги. Внутриклеточная (та что испаряется 2 года). И межклеточная (как пришла так и ушла).
