Казнить "Великого электрика" на электрическом стуле...
23.01.2008 в 12:39:24
23.01.2008 в 12:40:10
В ванной вообще электрики быть не должно (для этого есть кухня).
Все остальное--на ваш страх и риск.
23.01.2008 в 12:42:27
Doroteja написал : Не понял вопрос... Вроде я написал, что не так. Начните с рисования схемы правильного щитка из того, что у Вас есть.
-Хочу с 10 этажа без парашюта прыгнуть -А разбиться не боишься? -А что не так? -...
Примерно так и есть))) Мне указанные цифры ни о чем не говорят. Предполагаю, что это сколько выдерживает и при какой нагрузке срабатывает. ну и что?:) Я этого не понимаю))) И не пойму))) Пойму, оттталкиваясь от приведенного вами примера: прыгать без парашута нельзя, поскольку разобьешься... )))
23.01.2008 в 12:42:35
а в ванной... собрать все как было, подключить к обыкновенному предохранителю и жить спокойно.
Не проще напрямую соединить все провода, без автоматов и узо. И места в щитке больше будет, и выбивать перестанет:eek:
:net: :nо:
23.01.2008 в 12:44:50
Это просто пошутил человек.
А вот убрать из ванной ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ---И СПАТЬ СПОКОЙНО!!!!
Зачем лишний гимор.
23.01.2008 в 12:45:01
azus6 написал : В ванной вообще электрики быть не должно
так мы далеко зайдем)))) Я понимаю, что идеал, это нужник и баня в деревне))) но ведь и комфорта хочется)) а солнце не всегда ванную освещает... нужно знать куда и где)))
23.01.2008 в 12:47:57
Doroteja написал : без автоматов и узо
вот задачу задали))) так тогда вовсе без щитка))) но без выбиваний не обойдется... в подвале еще предохранитель на квартиру)
23.01.2008 в 12:53:19
Ну я вижу,что от электрики в ванной вы отказываться не собираетесь.
Тогда рисуйте схему в АВТОкаде.
23.01.2008 в 13:12:50
azus6 написал : А вот убрать из ванной ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ---И СПАТЬ СПОКОЙНО!!!!
При таком "качестве" монтажа действительно лучше убрать...от греха подальше...
23.01.2008 в 13:48:40
а я кроме эмоций не вижу конструктивизма.
йцукер написал : При таком "качестве" монтажа
А при каком таком?:) Я нашла одну ошибку - подключение вентилятора. Исправляю, убираю закрутки, а ставлю нормальное соединение.
Что еще не так?
23.01.2008 в 13:51:41
Это вас надо спросить что не так.
Вы же свою схему глазами видели "на монтаж".
А мы то не видим. Так что заочно сказать сложно.
