Здравствуйте!
Нужно сделать вертикальные штробы в ПГП под электропроводку (гофротруба 20мм). Как делать? 5 штроб по 3 метра и еще 8 штук по 2,20м.
Есть в природе ручной "Штрободел для ПГП", но удобно ли им пользоваться и где купить?
Спасибо.
16.01.2008 в 09:12:36
Здравствуйте!
Спасибо.
16.01.2008 в 10:42:54
Я пропиливал обычной ножовкой по дереву, которой распиливал сами блоки.
16.01.2008 в 11:28:26
ashkalikov написал : Как делать?
любым доступным скребком, ножевкой
16.01.2008 в 20:10:56
Сегодня пропилил 2 штробы по 2, 2 метра (глубина 30-35 мм, ширина 20 мм). Использовал пилу, что пилил блоки, и стамеску. Занятие трудоемкое.
Пробовал дрелью с шарошками, не понравилось.
16.01.2008 в 22:05:05
Делал 2-мя способами:
16.01.2008 в 22:14:38
Makar написал : глубина 30-35 мм, ширина 20 мм
А зачем так глубоко то? ПГБ итак всего 80мм и довольно хлипкие: не жалко ослаблять? Не надо никакой гофры: провод NYM, штробы глубиной 15мм вполне хватает...
17.01.2008 в 01:31:24
Ножовкой делать штробы в пгп - одно удовольствие: сделал два параллельных пропила,не вынимая из последнего накренил ножовку - штроба готова. Насчёт гофры согласен с
Prok12 написал : А зачем так глубоко то? ПГБ итак всего 80мм и довольно хлипкие: не жалко ослаблять? Не надо никакой гофры: провод NYM, штробы глубиной 15мм вполне хватает...
17.01.2008 в 09:44:51
2Prok12
Я так глубоко не копал, провод ВВГ, после того как делал штробу грунтовал её ,потом укладывал провод, потом гипсовой штукатуркой тщательно заделывал
18.01.2008 в 07:21:22
Всем спасибо. Буду вытаскивать из гофры часть провода, что пойдет в стене. (В гофре по потолку гнать проще).
У меня ВВГ.
А вот еще слаботочка (витая пара и коаксиал) у меня в ПГП пойдет. Ее тоже без гофры замуровывать?
18.01.2008 в 08:35:26
У меня тоже ВВГ плоский, по потолку гнал в гофре, в ПГП без гофры. Единственное, в углах (точнее во всех местах потенциальных трещин, например в стыках ПГП и кап.стен) не замуровывал кабель плотно.
