16.01.2008 в 15:23:54
Добрый день! Собрался вот сделать пол пробкой на клей. Снял 40-летний паркет и под ним обнаружилась стяжка вся в сквозных трещинах, некоторые куски 30х30 см шатаются. Вопрос - что делать? :)
Сразу оговорюсь, что в поиске был, но самый правильный вариант решения проблемы - все выбросить и сделать новую хорошую стяжку мне не подходит (т.к. долго, а квартира однушка и съехать на долгое время некуда) Поэтому обдумываю два варианта: 1) Ремонт существующего ужаса:
  • шатающиеся куски притянуть шурупом к плите перекрытия
  • трещины расшить и заделать ремсоставом
  • залить сверху саморастекайкой 6 мм Какие проблемы могут возникнуть в этом случае с чистовым покрытием (пробка на клею)? Ведь новые трещины в 40-летней стяжке не должны появляться? Вариант 2 - выбросить все и сделать насыпной пол или на лагах. Просто мысль о тоннах выносимого мусора угнетает :cool:
    Что посоветуете?
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
16.01.2008 в 15:32:07
У меня в квартире абсолютно такая же ситуация, спросил у друзей строителей - они посоветовали вместо саморезов использовать гвозди для крепления шифера :)
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
16.01.2008 в 15:34:58
А если серьёзно - то сбивать конечно - всё надо. Я вот сделал ремонт в ванной и в туалете + поменял сантехнику - поэтому мне вариант заливания стяжки не подходит. Буду делать лаги 40х150 по уровню через 40см и поверх ОСП 15мм
Gennady
Gennady
16.01.2008 в 15:37:46
Виталик7 написал : все выбросить и сделать новую хорошую стяжку мне не подходит
мне тоже не подходит объяснять иное, чем выбросить
HellraiseR
HellraiseR
16.01.2008 в 15:55:35
Примерно такая же ситуация была. Снял паркет, а под ним стяжка... неровная, песок с неё сыпется, шрещины были, но мало. Решил всё это добро снять, т.к. ремонтировать её - примерно тоже по геморою, что и заливать новую (ведь все равно заливать!). И нагрузка на перекрытие только увеличилась бы. Под стяжкой (3-6 см толщина её была) оказалось ещё см 3-4 песка. Самое сложное - выносить на помойку!! Выносил с 4 кв.м коридора - чуть не помер, пол тонны не меньше. А для комнаты дешевый труд приезжих из азии просто необходим!!
Виталик7 написал : выбросить все и сделать насыпной пол или на лагах.
более разумно, чем заниматься ремонтом непонятно чего. тут люди новую стяжку выкидывают, если она трескается...
16.01.2008 в 16:16:01
Мдя, начну пожалуй искать трудолюбивых джамшутов для выноса старой стяжки :) Но все-таки:
Виталик7 написал : Какие проблемы могут возникнуть в этом случае с чистовым покрытием (пробка на клею)? Ведь новые трещины в 40-летней стяжке не должны появляться?
Gennady
Gennady
16.01.2008 в 16:30:13
HellraiseR написал : дешевый труд приезжих из азии
ну как-то он уже не такой дешёвый ;) иногда лупят цены дороже местных, а качество по прежнему - колхозно-азиатское
HellraiseR
HellraiseR
16.01.2008 в 17:36:13
Gennady написал : иногда лупят цены дороже местных, а качество по прежнему - колхозно-азиатское
я имел ввиду, что их только на работу по выносу мусора!! носить и копать получается у них просто АтличнА ! Хотя в принципе при наличии хорошей тачки и лифта можно вынести и самому. С 4-х квадратов у меня вышло около 15 мешков, полиэтиленовых таких, плетеных, из под сахара. При такой же толщине стяжки можете прикинуть, сколько будет у Вас.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2008 в 07:10:14
HellraiseR написал : Под стяжкой (3-6 см толщина её была) оказалось ещё см 3-4 песка.
ну и что Вы сделали ?, стяжка была уложена на песок для звукоизоляции, спасибо от соседей Вам точно будет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2008 в 07:13:14
Виталик7 написал :
смолой с песком заделайте, будет не хуже новой.
engineer
engineer
Самара
17.01.2008 в 07:40:19
2Виталик7
Перед демонтажом и выносом убедитесь, что вы готовы:
а) к очень высокой влажности в квартире на протяжении нескольких недель;
б) ждать созревание стяжки в течение не менее 28 дней перед тем, как продолжить работу с полом; в) несмотря на все старания и затраты, новая стяжка может получиться хуже нынешней.
Ремонтировал свою стяжку описанным Вами способом (притягивал куски саморезами 150мм к плитам перекрытия). Просто это слишком изощрённый способ, чтобы матёрые строители им пользовались (с уважением к Геннадию).
