16.01.2008 в 15:58:32
Ситуация в следующем: Новостройка, кирпично-монилитная. С/у (ванная + туалет) из пазогребневых водостойких плит (зеленые). Когда начали ровнять стены - наткнулись на то, что стена возведена не до самого потолка, а на 3-4 см ниже. Эта щель была забита строителями пенопластом + замазана поверх чем то, видимо гипсом... Есть желание убрать оттуда весь этот ужас, и заделать щель чем то другим. Что лучше для этого использовать? Цементную смесь или можно просто запенить? Как пена относится к повышенной влажности?
16.01.2008 в 19:18:23
Я считаю можно запенить. Сам пеню всё и вся)))
16.01.2008 в 19:47:20
John_Green написал : убрать оттуда весь этот ужас
а вы знаете что там и должен быть этот ужас, тем более новостройка. Стены, потолок "гуляют" . Мы стены выстраивали и 2 см забивали колбасой строительной, далее шпаклевали. Пеной тоже можно, проще.
16.01.2008 в 22:06:33
Спасибо, примерно так себе это и представлял :) Буду пенить.
17.01.2008 в 09:00:25
John_Green написал : Новостройка, кирпично-монилитная.
karlusha написал : Стены, потолок "гуляют" .
Кирпично-монолит - это когда снаружи кирпич, а каркас монолит? Как монолит гулять будет?
По технологии верх (между стеной из гидрофобных ПГП и потолком) должен быть заполнен Фюгенфюллер-Гидро.
17.01.2008 в 09:47:32
ashkalikov написал : Кирпично-монолит - это когда снаружи кирпич, а каркас монолит? Как монолит гулять будет?
Там и внутри перегородки делают из кирпича,блоков или плит каких-нить. Дом дает усадку первые года, поэтому, если заполнить пространство между перегордками и потолком раствором, а не эластичным материалом, то она он просто потрескаться может и повываливаться. Обычно используют колбасу. Пену, думаю, тоже можно. Она компенсирует небольшую усадку.
17.01.2008 в 10:34:01
А как эта колбаса точно называется? Что в магазине спрашивать?
17.01.2008 в 11:18:08
А хрен её знает)). Я не строитель. Просто спросите колбасу, которую закладывают в свободное пространство между плитами, перегородками и т.д. Он мягкая и легкая, мы в детстве такую колбасу засовывали в колеса велосипеда вместо камер-колесо не проколешь))). Только ездить тяжеловато было). Кстати, может её уже и не используют, ведь пена появилась монтажная и др. материалы. Запеньте и не партесь)
17.01.2008 в 13:16:56
Спасибо всем откликнувшимся.
