ssolovov
ssolovov
18.01.2008 в 15:08:40
ДОКА написал : Цифры?
Вот здесь, например http://www.metallurgica.ru/price/2006.12.27-417-156.doc
DSP007 написал : Совершенно другое дело - питьевая вода, которая ингибитора коррозии не содержит, зато хлорируется. А растворение хлора в воде дает парочку из гипохлорит -иона ( одного из самых активных окислителей) и хлорид иона- являющего анионом второй по силе из известных кислот ( соляной).
В этом была основная ошибка разработчиков системы отопления упомянутого выше торгового центра.
ДОКА
ДОКА
18.01.2008 в 16:07:20
megamozg написал : у них покупаю только оборудование, а про трубы даже и не спрашивал (в голову не приходило).
Мы похоже про разные места говорим,за нержой я езжу в Торговый Дом РЕМС на Королева 21 http://www.tdrems.ru/
ДОКА
ДОКА
18.01.2008 в 16:26:29
DSP007 написал : причем промежуточной реакцией является диссоциация воды на пару ионов протия (водорода) и гидроксония , где акцептором свободного электрона является протий.
Это как-то странно изложено. Вода диссоциирует по следующему механизму 2H2O=H3O+(гидроксоний или просто оксоний)+ OH-(гидроксил). Акцептором электронов явряется именно гидроксоний H3O+ Протий-это просто Н-1(обычный или легкий водород)
DSP007 написал : из-за фум ленты,
На практике она не является изолятором из-за повреждения.
DSP007 написал : хлорид иона- являющего анионом второй по силе из известных кислот ( соляной).
Соляная-вторая по силе??:)А HBr,HJ,HClO4 слабее?;)
ДОКА
ДОКА
18.01.2008 в 16:27:50
ssolovov написал : В этом была основная ошибка разработчиков системы отопления упомянутого выше торгового центра.
Медь-то здесь причем?
megamozg
megamozg
18.01.2008 в 17:16:46
ДОКА написал : http://www.tdrems.ru/
ах ешкин кот а я в www.rems.ru
_k0t_
_k0t_
18.01.2008 в 22:46:02
Много кто говорит про латунные вставки. Если паять мягким припоем, то переход с металла на медь осуществляется через латунный фитинг. Этого я полагаю не достаточно?
В доме циркулирует бескислородная вода через теплообменники. Теплообменники из нержавейки. PH не известно.
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 01:41:22
Пижон написал : кто пользовался газовыми колонками с медным змеевиком знает, что через 5 лет эксплуатации стальная труба после колонки зарастает гидроокисью железа настолько, что иголку не просунуть.
враньё... вырос как раз в квартире с газ. колонкой и за всю жизнь не помню, чтобы стальные трубы заржавели, сам потом поменял, когда 23-24 года уже было... так что лет 17-18 что помню ничего не произошло точно, несколько раз змеевик меняли у колонки, трубки целые были, прогорала юбка змеевика и всё.
Так что надо врать, пожалуйста! А то чтобы что-то пукнуть обязательно надо сослаться на "всех" и обязательно "а вот в Германии (америке, луне - на выбор)...."
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 01:50:27
Maks2002 написал : нержавейла это не железо? Там элементов таблици менделеева поболее будет
Какая там таблица? Сплав железа с никелем :)))) Или туда формалина и цианидов добавляют чтоли? :))))
ДОКА
ДОКА
19.01.2008 в 01:51:54
Gennady написал : Какая там таблица? Сплав железа с никелем )))
Что,и все?:)
DSP007
DSP007
19.01.2008 в 11:51:11
[Quite] Это как-то странно изложено. Вода диссоциирует по следующему механизму 2H2O=H3O+(гидроксоний или просто оксоний)+ OH-(гидроксил). Акцептором электронов явряется именно гидроксоний H3O+ Протий-это просто Н-1(обычный или легкий водород)
Соляная-вторая по силе??А HBr,HJ,HClO4 слабее? [/quite] 1) Писалось не для уровня Доки, а для уровня Дяди. Который от Н3О+ совсем бы ошалел. Пришлось идти на некоторые упрощения. А за уточнение - спасибо. 2) Скажем так- фум лента на практике часто повреждается . Естественно в случае повреждения она перестает быть изолятором. 3) Про хлорную кислоту мне прекрасно известно , периодически с ней работаю. Про НBr и НJ тоже известно, но ты эти кислоты видел ? Я вот тоже не видел, они неустойчивы, существуют только в разбавленных растворах , а их константы являются вычисленными.
ros222
ros222
Омск
19.01.2008 в 12:02:05
KOFF написал : Латунная вставка уберет коррозию в месте соединения меди со сталью,но сталь после меди по ходу воды будет кушаться ионами меди. Делать так совсем не рекомендуется.
Получаеться медь вообще нельзя использовать на системах центрального отопления водоснабжения, Вопрос, зачем ее производят и продают.
