DSP007 написал : но ты эти кислоты видел ?
Видел,в достаточно концентрированных р-рах.Из них только HJ достаточно неустойчива. А CF3COOH забыл?;)
19.01.2008 в 12:09:18
19.01.2008 в 12:38:09
ros222 написал : Получаеться медь вообще нельзя использовать на системах центрального отопления водоснабжения,
Можно, только водоподготовка нужна соответствующая. А если воду просто из под крана брать, то последствия непредсказуемы...
19.01.2008 в 15:12:12
ros222 написал : Получаеться медь вообще нельзя использовать на системах центрального отопления водоснабжения, Вопрос, зачем ее производят и продают.
Вся германия ну или почти вся имеет водоснабжение и отопление из меди !!! Большинство европейских стран используют медь !!! Задумайтесь над этим.
19.01.2008 в 16:52:33
Дядя написал : Вся германия ну или почти вся имеет водоснабжение и отопление из меди !!! Большинство европейских стран используют медь !!! Задумайтесь над этим.
Да я в курсе в США тоже в основном медь стоит , сам видел , я не думаю что их инженеры тупее наших , а возможно умнее раз в несколько. (На одном объекте врезал стиралку , в медные трубы советского производства . Стоят с середины 80-х , и ничего. )
19.01.2008 в 17:20:57
ros222 написал : Да я в курсе в США тоже в основном медь стоит , сам видел , я не думаю что их инженеры тупее наших , а возможно умнее раз в несколько. (На одном объекте врезал стиралку , в медные трубы советского производства . Стоят с середины 80-х , и ничего. )
я рад что вы в курсе тогда в чем проблема ?
19.01.2008 в 17:52:57
Тихо тихо . Завтра поеду смотреть проблему,все на меди ,10 лет,сам монтировал. Тема выше,только для спецов по СО...
19.01.2008 в 19:06:02
Дядя написал : я рад что вы в курсе тогда в чем проблема ?
А у них там воду хлорируют?
19.01.2008 в 19:12:37
KOFF написал : Тихо тихо . Завтра поеду смотреть проблему,все на меди ,10 лет,сам монтировал. Тема выше,только для спецов по СО...
где тема дай с сылку
19.01.2008 в 19:13:44
ssolovov написал : А у них там воду хлорируют?
прости ssolovov но каждый останица при своем м нение и давай перестанем спорить!!!
19.01.2008 в 21:08:59
Дядя написал : давай перестанем спорить!!!
Я не спорю. Я просто утверждаю, что при использовании воды в качестве теплоносителя в системе отопления необходима специальная водоподготовка. В том числе и для предотвращения коррозии. И применение медных трубопроводов без надлежащей водоподготовки не обеспечит надлежащей коррозионной стойкости в ЛЮБЫХ условиях. Вы не согласны?
19.01.2008 в 21:32:20
ssolovov написал : Вы не согласны?
не согласен, потомучто занимаюсь медью не первый год.
