superstasik
superstasik
17.01.2008 в 15:18:53
Собрался делать в туалете гидроизоляцию (стеклоизол на битумной мастике). Поверхность была очень кривая, подравнял ротбандом (по причине быстрого высыхания). Слой местами до 2 см, но намазан локально. Понимаю, что не очень хорошо, но надеюсь, что под стеклоизолом, 5см стяжкой и плиткой ему ничего не будет - и не намокнет и крошиться некуда и не от чего.
Хотелось бы полностью высушить, чтобы приклеилось как положено.
Вот и вопрос - сколько сушить? Пару суток хватит или дольше ждать? Можно ли клеить когда поверхность полностью посветлеет как у сухого или внутри он еще влажный?
Tony_K
Tony_K
17.01.2008 в 16:23:22
2superstasik Квадратный метр Ротбанда толщиной в 1см, которым была оштукатурена стена из пенобетона за неделю не высохла (внутри стык пенобетон-ротбанд). Правда пенобетон был обильно смочен и помещение не проветривалось вообще.
ИМХО сухой он будет или мокрый не суть, а усадку Ротбанд дает нехилую, вот на это и обратите внимание.
superstasik
superstasik
17.01.2008 в 16:50:51
У меня ротбанд был уложен на сильно сухую (до грунтовки) стену, час назад прогрунтованную акрилом. Вентиляция в норме - дверь в туалет открыта.
Может, это мне поможет. Без унитаза грустно.
Tony_K
Tony_K
17.01.2008 в 17:25:17
superstasik написал : Может, это мне поможет.
возможно, но на усадку все таки внимание обратите...
superstasik написал : Без унитаза грустно.
это точно ;)
sansan21
sansan21
17.01.2008 в 17:26:29
2superstasik ИМХО, пары-тройки суток хватит, мастика все равно глубоко не проникает. Главное - сформировать из гидроизола "корыто" с заходом на стены и там его хорошо приклеить. И анкера под белого друга сразу заложить в стяжку, чтобы потом не сверлить и не проткнуть гидроизол. А в стяжку - сетку.
Tony_K
Tony_K
17.01.2008 в 17:31:34
2superstasik кстати, если вы стяжку делать будете, то каков смысл выравнивания пола?
superstasik
superstasik
17.01.2008 в 17:43:11
Tony_K написал : кстати, если вы стяжку делать будете, то каков смысл выравнивания пола?
Пол не выравнивал а подравнивал. Когда ступеньки на полу до 2 см - как то стремно класть на это стеклоизол. Родная гидроизоляция из рубероида лежала прямо на этом - поэтому не была почти привклеена - по рубероиду стучал - а там пустота. Поэтому скрепя сердце ступеньки сделал плавным переходом при помощи ротбанда шпателем.
sansan21 написал : Главное - сформировать из гидроизола "корыто" с заходом на стены и там его хорошо приклеить.
Стены там внизу на уровне будущей стяжки были страшнее атомной войны. Дырки, швы и кирпичный бой, все кривое, клеить корыто к этому просто нереально. Поэтому пришлось тоже мазюкать ротбандом и разглаживать правилом. Предварительно попытался пооткалывать старый битум и прочие торчащие и плоходержащиеся куски.
sansan21 написал : И анкера под белого друга сразу заложить в стяжку, чтобы потом не сверлить и не проткнуть гидроизол.
Спасибо. Только сегодня думал об этом.
sansan21 написал : А в стяжку - сетку.
Какую? Металлическую?
Проиллюстрирую до и после:
sansan21
sansan21
17.01.2008 в 18:02:47
superstasik написал : Металлическую?
Да, она сварная (не рабица!) и оцинкованная. Стяжка будет армированная - "железобетонная". Посмотрел на фото "после" и возникло сомнение. Если Вы не сделаете порожек в задней части, вся гидроизоляция будет напрасной - в случае протечки вода сразу пойдет в стояк (к соседям).
kolokolok
kolokolok
17.01.2008 в 22:06:57
Есть длинные гофры для унитаза
sansan21 написал : Стяжка будет армированная - "железобетонная"
"Железобетонная" -- именно в кавычках
sansan21 написал : в случае протечки вода сразу пойдет в стояк (к соседям).
Лучше она протечет через дырку у стояка, чем разлившись по всей квартире также затопит всю нижнюю квартиру. Сколько воды проходит через анкера унитаза? Просто интересно.
Tony_K
Tony_K
18.01.2008 в 09:58:03
так и должно быть или вы сторонник запенивания стояков и
kolokolok написал : разлившись по всей квартире также затопит всю нижнюю квартиру
sansan21
sansan21
18.01.2008 в 11:22:20
2kolokolok 2Tony_K Я не сторонник ни того, ни другого, а зачем тогда вообще делать гидроизоляцию?
