25.01.2006 в 18:19:30
HeneS написал : Похоже, тут все-таки какая-то высокая электрика замешана
Все так думают, пока контакт не найдут... Правда у некоторых возникают мысли о нечистой силе.... :)
HeneS
HeneS
25.01.2006 в 18:27:38
BV написал : Правда у некоторых возникают мысли о нечистой силе.... :)
Как я их понимаю! :)
25.01.2006 в 18:34:26
2HeneS
В маломощных трансах прямо на обмотке закреплен термотоковый предохранитель, бывает он барахлит. Но на мощном торе - совсем не уверен.
Кстати холодные пайки надо искать не омметром, а вольтметром под нагрузкой СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ!
HeneS
HeneS
25.01.2006 в 19:42:09
BV написал : холодные пайки надо искать не омметром, а вольтметром под нагрузкой
Вот это действительно дельный совет! Спасибо! Вывесил-таки это изделие в раскуроченном виде. Щас прозвоню под нагрузкой - больше, видимо, действительно вариантов нет. Не барабашки же в самом деле шалят! :)
Лишь бы только эта зараза опять не заработала от испугу и не зашифровала дефект...
25.01.2006 в 19:48:57
2HeneS
Один щуп до контакта, другой после и меряем падение. Метод для сильноточных цепей.
Один раз так нашел плохой контакт - было 0,1 ома вместо 0,01 или 0,001 - попробуй найди такое омметром
25.01.2006 в 22:27:37
"Турция", "Китай" - лучше сдать её обратно в магазин. Если нравится дизайн, то менять ВСЮ проводку, правильно рассчитав диаметр проводов, и не использовать для проводки корпус люстры.
25.01.2006 в 22:35:52
2HeneS
Корпус люстры - второй провод для ламп? Елси да, то надежно-ли соеденены части корпуса?
DMC
DMC
26.01.2006 в 10:08:15
2BV
Да нет никакой нечистой силы - просто что-то, с течением времени уходит в насыщение и автоматика затыкается. Чел ведь так и не сказал чем управляются его лампы...
И вообще, повторяю свое предложение - не использовать приборы, у которых корпус является электрической частью схемы!!!!
26.01.2006 в 10:34:56
2DMC
HeneS написал : Не понял, о какой автоматике идет речь?... ... Соответственно, и транс понижающий - могучий такой, тороидальный - для этих целей в люстре, больше никакой автоматики в ней не обнаружено
DMC
DMC
26.01.2006 в 12:18:51
2BV
Т.е. там обычный тор и все? Да ладно шутки-то шутить, даже самого тухлого кондера нет...? Тогда понятно чего вы так на контакт налегаете... Удачи в поиске:)
26.01.2006 в 12:25:03
2DMC Вы удачи в поиске HeneS желайте, а мне можно просто удачи желать ;)
