DMC
DMC
26.01.2006 в 13:58:21
2BV
Вам обоим, в поиске, удачи, желаю, я. :) Трудно найти кошку в комнате малевича:)))
26.01.2006 в 14:01:21
2DMC
Может все посты будешь стихами писать? ;)
DMC
DMC
26.01.2006 в 15:15:39
2BV
Не, я может ***плет, но точно не стихо...
26.01.2006 в 15:17:10
2DMC Цензор исправно работает :)
DMC
DMC
26.01.2006 в 16:13:37
2BV
Звезды я сам поставил, зная, что цензор работает исправно:) Просто так совпало, что звезды три...
26.01.2006 в 20:16:48
  1. А подводящая проводка какая - если алюминий, то вполне вероятен надлом жилы - искать во включённом состоянии, нежно шевеля провода отверткой с изолированной ручкой...
  2. BV: В маломощных трансах прямо на обмотке закреплен термотоковый предохранитель, бывает он барахлит. Но на мощном торе - совсем не уверен. HeneS: ... с колодки напряжение через предохранитель (проверил - нормальный) поступает на трансформатор... Скорее всего в трансе предохранителя нет - не будут поляки лишние детали ставить (кушать хотят).
  3. Henes: ...если провести по люстре тыльной стороной ладони, ощущается легкая такая вибрация... Даже тороидальные трансы иногда гудят - при некачественной сборке, отсутствии пропитки... Но, на всякий случай, проверить наличие "фазы" на корпусе фазоуказателем (обычным, на неоновой лампочке).
ElanVital
ElanVital
26.01.2006 в 21:47:14
не то что поляки, китайцы термопредохр. ставят в самой дешевке- это уже де факто на мощных принято ставить у сердечника, а не снаружи обмотки катушки
и вообще с поляками все впорядке, что не так именно? дело думаю не в нации, а в культуре производства, соответствующей заложенной себестоимости
26.01.2006 в 23:17:25
ElanVital:"...не то что поляки, китайцы термопредохр. ставят в самой дешевке..." И тут же вдогонку плавкий предохранитель... Ага! Щас! Так я и поверил...
ElanVital:" ...что не так..." Например, повешенный на корпус изделия один из выводов вторичной обмотки трансформатора - смысла в этом не вижу, а опасность для жизни юзера прямая - при пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками транса на корпусе появляется "фаза" со всеми вытекающими... "...дело думаю не в нации, а в культуре производства..."©ElanVital
И вот ещё... "...при включении на колодке честные 220 В... ...Потыкал потолочную колодку отверткой-пробником - вроде, все честно. В одном контакте темно, лампочка не загорается, во втором светится..." вопрос: так чем же всё-таки определялось наличие напряжения: вольтметром или фазоуказателем? "Во втором светится" - это скорее всего "фаза", а вот "В одном контакте темно" совсем не значит, что там "ноль"!
26.01.2006 в 23:20:02
electricman написал : И тут же вдогонку плавкий предохранитель... Ага! Щас! Так я и поверил...
Запросто могут!!! Так как просто могут не знать о термопредохранителе :D Поставщик трансов может быть не один...
electricman написал : "Во втором светится" - это скорее всего "фаза",
И даже светится, тоже не говорит что там фаза - может быть и наводка :)
26.01.2006 в 23:26:28
Если это "отвертка-пробник" с батарейками внутри (кстати, в основном китайского и польского производства) - то конечно! Таким приборам верить НЕЛЬЗЯ!!! Жизнь дороже...
26.01.2006 в 23:29:25
Даже если и с неонкой, то это пробник и результат надо проверять.
А китайский пробник батарейками всего-лишь более чуствительный и наводку показывает более уверенно....
Короче, к любому пробнику голова нужна и опыт.
