27.01.2006 в 13:17:32
ВТБ! написал : страна переполнена люстрами под напряжением 220 вольт в жилых комнатах
И в этих люстах также 220 отделено от корпуса тонким слоем изоляции провода....
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 13:18:09
У любой машины на корпусе -12В, а на свечках киловольты ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 13:32:10
BV написал : в этих люстах также 220 отделено от корпуса тонким слоем изоляции провода
Такие - почти все. Я о тех, где уже не отделено. :)
HeneS
HeneS
27.01.2006 в 13:38:04
Чтобы было понятней, о чем вообще идет речь - нашел картинки похожих девайсов http://artlight.hut.ru/lu/dz/ljustry1.htm . Трансформатор у всех запихнут в прикрепляемую к потолку металлическую кастрюльку. Собственного корпуса не имеет, никаких зазаемляющих проводов - тоже.
DMC
DMC
27.01.2006 в 16:54:05
2HeneS
Да как-то все равно, корпусные они или нет - на одной обмотке 220, на другой 12 - пробой между этими обмотками и фаза на копусе люстры.
То, что эти трансы продаются, не говорит о том, что все люстры, куда они вставляются имеют свой корпус в качестве одного из проводников.
Впрочем..., делайте что хотите... Уговаривать еще кого-то...
25.03.2013 в 08:52:28
Добрый день. Имеется люстра примерно такая на 24 лампы g4, с пультом дистанционного управления. проблема следующая: 1) лампы перегорают очень быстро 2) лампы "тухнут" при несильном постукивании цоколю лампы она загорается, через некоторое время опять тухнут. 3) сгорел второй блок дистанционного управления, хочу его выкинуть и запитать напрямую от 2-х клавиш выключателя. По поводу тухнувших ламп в магазине электро товаров сказали что нужно менять патроны ламп, а заодно и все провода люстры. Только эти патроны продаются с короткими проводами 10-20см, а мне на длинное плечо нужно 60-70см. Трубки очень тонкие, никакие скрутки в них не запихать. Может есть способ вылечить проблему не меняя патроны?
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 09:00:44
Лампы галогенные G4 220V 10W ?
25.03.2013 в 09:03:35
12v 10w
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 09:07:05
Тогда точно проблема с контактами патронов, которые при нагреве окисляются и контакт пропадает :( Вариант-1. Заменить патроны. Концы можно аккуратно нарастить пайкой со смещением, заизолировать термоусадкой. При этом толщина проводов увеличивается совсем чуть-чуть (на толщину термоусадки) Вариант-2. Патроны не менять. Зачистить контакты ламп и патронов, смазать густой термостойкой защитной смазкой (например Huskey HTL-500 PTFE) и поставить на место
25.03.2013 в 09:18:37
тогда буду через интернет заказывать. осталось определится какие хорошие.
TITAN1980
TITAN1980
Дмитров
15.02.2014 в 22:13:01
Перестала работать галогенная люстра(ни с пульта ни с выключателя не работает).Заменил трансформатор все равно не работает.Соединил на прямую к трансформатору минуя блок отвечающий за переключение с пульта,и тоже не работает.Подскажите пожалуйста в чем причина и как еще можно проверить дома без мультиметра?
