17.01.2008 в 21:26:10
Всем привет. Решил самостоятельно установить вытяжку и столкнулся с проблемой. Воздуховод протянул прямоугольный пластиковый - 120*60, в вентиляционное отверстие ввел все нормально, стал подключать к вытяжке воздуховод через редуктор и переходник и тут упс. Итак проблема: диаметр выходного отверстия в вытяжке 148 мм (внешний диаметр), максимальный диаметр редуктора 150 мм, вроде все ок, но, внутренний диаметр кольца редуктора 146 мм, т.е. никак не одеть. Насколько я понял больше чем 150 мм редукторов не бывает.
Может кто нибудь подскажет что делать? Заранее пасиба огромное.
kra-mark
kra-mark
20.01.2008 в 23:04:29
Если выход у вытяжки 150 мм, то воздуховод 120х60 не подходит - этим занижается площадь выходного канала более чем в 2 раза. Соответственно возрастает уровень шума и нагрузка на двигатель. Для кухонных вытяжек это на 100% предполагает отказ в гарантийном обслуживании.
04.08.2008 в 23:08:27
А как в принципе крепится воздуховод к вытяжке?
