Andrey86
Andrey86
Сургут
18.01.2008 в 10:41:50
Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой(стиралкой)? Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением). Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.01.2008 в 11:39:02
Andrey86 написал : Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.
  • разбираться надо прежде всего с раковиной, прежде всего она должна быть соединена с трубой ХВС , а лучше отдельным проводом-полосой-прутком со стальной конструкцией в "стояке" сантехпроводок...так же, как это делалось в старых домах с ванной...
  • если у Вас дом новой посчтройки, то тогда тем более должна быть "штатно" сделана такая система уравнивания потенциалов (СУП) по проекту...
Andrey86
Andrey86
Сургут
18.01.2008 в 13:09:07
2 Valeryko Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше. Дом старой постройки.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.01.2008 в 14:51:35
Andrey86 написал : 2 Valeryko Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше. Дом старой постройки.
  • То есть напряжение есть МЕЖДУ раковиной и другими ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроприборами
  • значит раковина заземлена хуже или вообще не заземлена
  • если дом старой построки то вопрос, там заземление в розетках-то есть? Дом с электроплитамси или газ?
Regent
Regent
20.01.2008 в 13:07:10
Да соединить корпуса между собой проводом и все.
EWW
EWW
Новочеркасск
21.01.2008 в 01:36:02
Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто "разные" земли. Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.01.2008 в 02:07:22
EWW написал : Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто "разные" земли. Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.
  • и - не разобравшись в источнике потенциала- подать напряжение еще и соседям по трубам через раковину?
  • ведь корпуса уже "выравнены":
Andrey86 написал : Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением).
  • Повторно:
Andrey86 написал : заземление в розетках-то есть?
Andrey86
Andrey86
Сургут
21.01.2008 в 08:22:28
Дом без газа, кабель до розетки для эл. плиты из 3 проводов, розетку менял сам, контакт надёжный. Может провод "земля" до щитка с обрывом? Как проверить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 08:33:41
2Andrey86 Возьмите отвертку-пробник с неонкой и стоя на полу и ни за что не держась "потыкайте" ею в раковину, СМ, плиту...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 08:39:14
Andrey86 написал : Может провод "земля" до щитка с обрывом? Как проверить?
Найти пробником фазу в розетке. Взять обычную лампу накаливания в патроне с двумя проводами. Держа оба провода за надежно изолированные участки, вставить один провод в фазное гнездо, второй - поочередно в нулевое и в "земляное". В обоих случаях лампа должна светиться в полный накал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 08:44:26
Regent написал : Да соединить корпуса между собой проводом и все.
И заняться уравниванием потенциалов "один за всех, и все на одного"? Тогда надо проводами потолще запастись для своей (Д)СУП.
