azus6
azus6
Балашиха
21.01.2008 в 12:43:06
Опять путается понятие заземление и зануление.
Электроплиты не заземляются,а зануляются.
И прикручивается этот проводник-на тот же контакт в щитке,куда и рабочий ноль (дома старой постройки) ,на корпус щитка (уже лучше) соединяется с PE (самый лучший вариант,но только уже в новостройках,где магистраль пятипроводная).
А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.
В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз. А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.
Попробуйте зажечь лампочку (12 вольтовую галогенку) между защитным занулением электроплиты и трубой х\в.
Если загориться,то все верно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 13:01:56
azus6 написал : А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.
Все трубопроводы в подвале должны быть включены в СУП, включающую и PEN-проводник. Должны....
azus6
azus6
Балашиха
21.01.2008 в 14:03:56
Должны,но не включены.
А у автора вообще PEN-проводника нету.
Зря что ли раньше писАли--"нельзя браться одновременно рукой за корпус электроплиты,холодильника и за кран водопровода.
Вообще такое касание СЛУЧАЙНО возможно ТОЛЬКО на малогабаритной кухне.
А вот у меня например--даже полностью расставив руки дотянуться от плиты до раковины только если очень захотеть. И никакого пощипывания и в помине нет.
Плита у меня ,естественно газовая. Т.к я считаю,что электроплиты-отстой полнейший.И все мои родственники так считают. Всю жизнь мы прожили с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ. Кухня у нас 10 кв.м.
Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.
PEN-проводника у нас тоже нет. Но это и не страшно,т.к дом 2-этажный, с электроотоплением,электропечи занулены на корпус щитка, магистраль 4 проводная.
Ввод в квартиру--однофазный. 16 ампер-освещение 16-ампер-розетки 25-ампер-электроотопление
Электропечи ПЭТ-2а вместо обычных батарей в зале и спальне. На кухне отопление не предусмотрено,поэтому я поставил ПЭТ-2а на кусок шифера на полу. А в морозы--включаю газовую плиту (духовку)
Зануляются у нас только корпуса электропечей,и ОДНА розетка на кухне. Вся остальная проводка-двупроводная.
azus6
azus6
Балашиха
21.01.2008 в 14:07:12
Да кстати забыл сказать.
СУП у нас есть, соединены стальной полосой трубы ГВС И ХВС, ванная и в ванной же все подключенок шине СУП проходящей вертикально и приваренной к арматуре железобетонного фундамента дома.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 14:38:36
azus6 написал : PEN-проводника у нас тоже нет.
Как это? У Вас что, сеть 127/220В?
А как же тогда
azus6 написал : Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.
azus6
azus6
Балашиха
21.01.2008 в 14:54:08
Зануление на корпус щитка прикручено.
А в щитке провода --фазы.
А с нулем вообще интересно сделано--так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой. Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ!!! проводов.
Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.
Но дом ,как уже говорилось нестандартный.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 15:07:56
azus6 написал : Но дом ,как уже говорилось нестандартный.
Да уж...
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.01.2008 в 16:19:11
azus6 написал : Опять путается понятие заземление и зануление.
Электроплиты именно ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, иначе эксплуатация стационарных электроплит должна быть немедленно запрещена.
  • а раковина не заземлена, поскольку защитное заземление считается таковым только при подключении к специальному ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ и по проекту, после проверки и соответствующего оформления актом, а вовсе не по факту "контакта с настояще землей"
azus6 написал : В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз. А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.
  • речь видимо идет о старом жилом фонде? Так там было запрещено заземление без зануления применять, поэтому никакого потенциала на "занулении" не будет
azus6 написал : Зануление на корпус щитка прикручено. А в щитке провода --фазы. А с нулем вообще интересно сделано--так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой. Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ!!! проводов. Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного. Но дом ,как уже говорилось нестандартный.
  • вообще-то следующим этапом в развитии ПУЭ (естественно, "забугорного") предлагается вариант, когда рабочий нулевой проводник будет имть сечение, равное суммарному сечению фазных (это особенно важно при массовом применении импульсных блоков питания)
  • так что Вам, похоже, переделывать все не придется...
azus6
azus6
Балашиха
21.01.2008 в 18:38:44
И между прочим правильно делается.
Тогда полностью исключается отгорание нуля. А импульсные БП сейчас почти во всех видах РЭА.
А ведь лет 20 назад основными потребителями в квартирах были только лампочки и электроплиты,т е чисто АКТИВНАЯ нагрузка.
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2008 в 18:48:07
Valeryko написал :
Не подскажете - откуда инфа? Не для праздного любопытства, а для общего развития.
Arr
Arr
21.01.2008 в 22:45:38
Valeryko написал : следующим этапом в развитии ПУЭ (естественно, "забугорного") предлагается вариант, когда рабочий нулевой проводник будет имть сечение, равное суммарному сечению фазных
Сильно сомневаюсь... Ссылочку на солидный источник информации - в студию.
