24.01.2008 в 12:59:16
ИМХО - пинотекс - вообще г редкостное.
Dmitriy
Dmitriy
25.01.2008 в 12:21:24
rossa написал : 1)стоит ли покрывать колерованным, или сначала морилкой, а потом неколерованным лаком?
пятна от плохой морилки обычно. По лаку - у нас одни делали так: наносили слой прозрачного (грунтовали дерево), потом слой колерованного, и сверху - снова прозрачный.
Алексей Б
Алексей Б
25.01.2008 в 12:40:59
rossa написал : в магазине консультант и знакомые "профессионалы" предлагали просто взять пинотекс и не париться особо, на мое замечание, что на банках (которые я видел в продаже)указано, что он для внешних работ вне помещения, говорят, что все так делают и ничего. Все таки ведь не зря на банках пишут область применения? или я не прав? в доме малнький ребенок и не хотелось бы потом иметь проблем из-за своей и чьей-то глупости. Заранее спасибо.
Пинотекс дома применять нельзя. Всех советчиков "на мыло".
Unicorn
Unicorn
27.01.2008 в 08:35:12
Мы тонировали дюфатексом, потом матовым лаком. Изучите двери внимательно, если шпаклевки нет, то пропитки предпочтительнее, они лучше структуру дерева выявляют. Ну а если она есть, то лучше, наверное, сделать как Dmitriy посоветовал.
Alex21
Alex21
28.01.2008 в 11:52:54
rossa написал : вчера присмотрелся к полотну, в некоторых местах увидел следы шпатлевки - её ведь снять полностью не получится, там наверняка какой то деффект?
Покрасьте лучше краской - меньше будет разочарования. Чтобы сохранить текстуру, нанесите 1-2 ОЧЕНЬ тонких слоя, например краской в аэрозольной упаковке, при этом если хорошо подобрать цвет, эффект "деревянности" еще больше усилится. Для придания прочности покрытию поверх краски нанесите 1-2 слоя паркетного лака.
Если все-таки очень хочется прозрачную отделку - 3-5 слоёв колерованного лака. Тон послабее, требуемый набирать за счёт увеличения числа слоёв.
01.02.2008 в 10:23:33
Огромный респект всем, буду пробовать. Удачи и благополучия, уважаемые специалисты
