5469659
5469659
18.01.2008 в 23:21:49
Мне по наследству достался мешок этой смеси, как ей пользоваться правильно или че нибудь другое купить. Судя по надписи на мешке это финишная шпаклевка, но на ощупь что то больно крупновата, а я стены и потолки ровнять собрался.
iale
iale
18.01.2008 в 23:30:56
25469659 LR+ - неплохая, популярная шпаклевка для внутр. работ на полимерном связующем для сухих помещений, невлагостойкая.
Для приведения в "боевое действие" - добавить воды по инструкции и перемешать. В качестве финиша крупновата, есть более "тонкая" LR fine. http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/3295/LRFine81013v.pdf http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/3234/LRPlus81012v.pdf
5469659
18.01.2008 в 23:51:54
Я в в поисковике поискал, нашел про нее немного, но не нашел ответа на вопрос, после обработки этой штукой обои свеху клеить можно? Они не отвалятся вместе с мешком израсходованной шпаклевки?
iale
iale
18.01.2008 в 23:59:36
25469659 Можно, если после шпаклевания зашкурить, убрать пыль... и желательно прогрунтовать грунтовкой или разведенным обойным клеем.
5469659
19.01.2008 в 00:06:16
Спасибо, буду знать, я еще сейчас приятелю позвонил который подкинул этот мешок, так он сказал что бадяжить ее нужно с добавлением ПВА или грунтовки. Правда?
iale
iale
19.01.2008 в 00:26:23
Можно в воду добавить процентов 10 акрилатной грунтовки. Добавка ПВА возможна, но имхо будет тяжелее шкурить.
проблемнет
проблемнет
19.01.2008 в 01:06:17
iale написал : Можно, если после шпаклевания зашкурить, убрать пыль... и желательно прогрунтовать грунтовкой или разведенным обойным клеем.
Не желательно, а необходимо, причём для верности дважды. В противном случае она от обойного клея размокнет и отойдёт вместе с полотном при корректировке - LR - не влагостойкая.
iale
iale
19.01.2008 в 01:12:31
проблемнет написал : Не желательно, а необходимо, причём для верности дважды.
Сколько людей - столько мнений. Одному без грунтовки не жизнь, другой считает это пустой тратой денег. Дабы не придавать категоричность суждениям, стараюсь, по мере возможности, отвечать в рекомендательном тоне, а там пусть автор решает - что и как ему лучше.
Zhuk
Zhuk
19.01.2008 в 19:53:16
Я несколько мешков такой вымазал. Очень приятная штука.
На мешке есть инструкция. Сделайте все СТРОГО по ней. И получится хорошо.
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 21:01:59
проблемнет написал : В противном случае она от обойного клея размокнет
вообщем-то да.. бывало на потолке пузыри появлялись после обильной покраски... но очень как-то редко. обычно быстренько грунтанёшь, затем хорошо просушишь и нет проблем без грунта катит
snim
snim
Железнодорожный
19.01.2008 в 22:19:56
25469659 Мне она тоже не понравилась :( В качестве финишной использую пасту FEIDAL (надеюсь, что правильно написал :) )
iale написал : Сколько людей - столько мнений. Одному без грунтовки не жизнь, другой считает это пустой тратой денег.
Грунтовка не так дорога, чтобы на ней экономить. Моё ИМХО - грунтовать, грунтовать и обязательно грунтовать!
