Gennady
Gennady
19.01.2008 в 01:33:44
Поглядел внимательно... в продолжение темы... Получается, что официально строительными нормами предусмотрено использование водопроводных труб следующим образом:
  1. полимерные трубы (полипропилены всякие в том числе) - только водоснабжение (то есть подача холодной и горячей воды)
  2. металлополимерные трубы (металлопластик) идёт только на водоснабжение холодной и горячей воды внутри зданий
  3. медные трубы - Г и Х внутреннее водоснабжение и отопление
  4. сшитый полиэтилен - тоже Г и Х водоснабжение и отопление.
Я к чему.... пластиковые (полипропилен) и металлопластиковые трубы, значит, для отопления по строительным нормативам применять нельзя выходит...
  1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ Общие требования СП 40-102-2000
  2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 40-103-98
  3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ СП 40-108-2004
  4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ «СШИТОГО» ПОЛИЭТИЛЕНА СП 41-109-2005
Про металлополимерные трубы цитата из СП: "Металлополимерные трубы предназначены для систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением до 1 МПа и температурой воды до 75 °С"
Вот так вот!!!!!
Только не разводите флейм с фразами "мне в магазине сказали", "сосед поставил и ничего не течёт", "я себе сделал и до сих пор всё стоит", "никто ещё не жаловался".
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 02:54:18
опс.. на форуме сантехники поправили -
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98
значицца - есть нормативы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2008 в 03:31:48
2Gennady Контраргумент : "Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (принят и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 25 июня 2003 г. N 111)" http://www.alterplast.ru/content/files/tech_docs/gost_52134.pdf
"СП 41-102-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ." http://www.alterplast.ru/content/files/tech_docs/sp_41-102-98.pdf
