andron01 написал : А где правило то в это время находится?
стоит в уголке, отдыхает )))
andron01 написал : Если его вынуть из ротбанда, то на него же ротбанд налипнет.
фишка в том, что его нужно "вынуть" так, чтобы ничего не налипло ))
Попробую объяснить. Смотрите, в стене вкручены 2 самореза так, что головки в нужной плоскости. Между ними - "железнодорожная насыпь" из ротбанда (полоской такой заготовка будущего маяка накидана )) )
Tile_EXP написал : притираю его правилом (движения верх-вниз),
это Вы правилом вдавливаете (двигая по чуть-чуть правило вверх-вниз, т.е. натирая) ротбанд так, чтобы правило в итоге касалось обоих саморезов одновременно
Tile_EXP написал : подрезаю лишнее
в процессе натирания часть лишнего ротбанда из-под правила выдавится по краям. Одной рукой придерживаете правило, другой рукой (оне же в перчатке???) срезаете лишнее по краям. Только сильно вбок не давите, чтобы правило с саморезов не соскочило. Так с обоих сторон.
Tile_EXP написал : движением вверх-вбок снимаю правило.
теперь самое "нежное" - нужно убрать правило и не испортить натертую поверхность маяка.
- сначала постепенно "разгоняете" правило ВДОЛЬ маяка (он по мере разгона скользит все легче и легче). Достаточно сантиметров 5-8. А затем (НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ!!!) съезжаете вбок. Вот здесь самое сложное с непривычки - съехать надо так, чтобы одновременно с обоих саморезов правило соскочило, иначе поверхность завалите или оторвете его от стены на одной половине. Да, и когда убираете правило - не надо его ни прижимать к стене, ни отрывать: все усилия только параллельно стене.
И еще. Если предварительно смажете правило фейри или каким другим жидким мылом (без фанатизма) - то все пройдет как по маслу.
Успехов! Пишите, как получилось
