SibBear
SibBear
Зеленоград
19.01.2008 в 22:05:25
Уважаемые форумчане, подскажите кто сталкивался с наливными полами TIE ROD 3. Вроде по описанию и характеристикам неплохая смесь (саморастекайка толщина 2-100мм), да к тому же недорогая (в леруа видел 20кг - 199руб.). Подскажите стоит вообще с ней связываться или нет. На пол предполагается укладывать паркетную доску и линолеум. Кстати еще там же увидел Основит-42, тоже вроде неплохая цена за 25кг - 229 руб. По характеристикам также саморастекайка с толщиной 3-30мм. Кто сталкивался с ними, подскажите как показали себя при заливке и т.п.
sraider
sraider
20.01.2008 в 02:47:44
Вчера залили Основит Т42 из Леруа, растекался хорошо. Через 2 дня должен засохнуть - сообщу получившийся результат.
SibBear
SibBear
Зеленоград
20.01.2008 в 10:22:19
sraider написал : растекался хорошо
А чем поверхность пола перед заливкой грунтовали?
sraider написал : сообщу получившийся результат
Ждем с нетерпением....
sraider
sraider
20.01.2008 в 21:50:21
Результат не особо впечатляет - в некоторых местах потрескалось. Вроде бы воды ровно отмеряли, и мешали по инструкции. Странно. Переделывать не будем, так все и оставим - положим сверху плитку и наверно даже и не вспомним что там были трещины.
SibBear написал : А чем поверхность пола перед заливкой грунтовали?
Грунтовкой глубокого проникновения. 2 раза. Перед этим основание (стяжку) отскоблили, отшкурили, пропылесосили и промыли тряпочкой.
SibBear
SibBear
Зеленоград
21.01.2008 в 11:36:50
sraider написал : некоторых местах потрескалось
А какой толщиной заливали? и на какой площади.
sraider написал : Грунтовкой глубокого проникновения
А марку можно? Брали там же в Леруа?
Вот думаю, что если заливать на большой площади, то рекомендуют разбивать всю площадь на части. А как угадать, чтобы эти части по высоте были потом одиннаковые.... А залить болшую площадь (18 м2) толщиной 10мм можно и не успеть....
sraider
sraider
21.01.2008 в 12:40:04
SibBear написал : А какой толщиной заливали? и на какой площади.
"Тренировались" на гардеробе - 4 кв.м. Толщина 10-15мм. Ушло ровно 3 мешка.
SibBear написал : А марку можно? Брали там же в Леруа?
Юнис. Брали в ОБИ
Как заливать большую площадь - не очень понятно. Есть у нас комната 18кв.м. которую нужно сделать ровной - под ковролин. Склоняемся к тому, чтобы сделать стяжку поровнее, наливной пол на нее не лить, вместо этого выпуклости сточить, а углубления "зашпаклевать" Ветонитом 3000.
sraider
sraider
21.01.2008 в 12:44:23
Будете делать наливной пол - не забудьте прикупить (или сделать) тапки для передвижения по наливному полув процессе заливки. Или просто доску с гвоздями. Без них - почти никак. Мы использовали табуретку с тонкими ножками ;) Следов от ножек, кстати, не осталось.
SibBear
SibBear
Зеленоград
22.01.2008 в 09:55:34
sraider написал : тапки для передвижения по наливному полу
Спасибо за совет! У нас к сожалению вся площадь под заливку, изначальная стяжка не очень. Ну скорее всего буду использовать импортную смесь типа Ветонит Ваатери
