ma-masha
ma-masha
19.01.2008 в 23:15:42
Делала электрические розетки в квартире и пришла мне в голову такая мысль-а есть ли специальное приспособление, чтоб вклеивать в стену подрозетники. А то их не очень удобно вмазывать в стену, особенно если 2 или 3? А если большое помещение и нужно, например 100 тройных розеток-чокнешся просто:cool: Так приспособление типа досточки и на ней прикреплены 2 или 3 кружочка из фанерки. например. На них насаживаются подрозетникии одним движением--фигак--и они уже в стене. Нет ли где нибудь такого проспособления или похожего, я бы купила. А то, кажется , придется самой еще одну квартиру ремонтировать?:help
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2008 в 23:21:03
Пром. образцов не видел, но шаблон не трудно изготовить и самостоятельно.
ma-masha
ma-masha
19.01.2008 в 23:29:08
Я только что самостоятельно установила унитаз:cool: :cool: :cool:
Неделю назад--водопровод:a :a :a
Я, конечно, и приспособу могу сама сделать, но ХОЧУ ее купить и не гемороиться. Потому и спрашиваю.
avmal
avmal
19.01.2008 в 23:54:45
ma-masha написал : приспособление типа досточки и на ней прикреплены 2 или 3 кружочка из фанерки. например. На них насаживаются подрозетникии одним движением--фигак--и они уже в стене. Нет ли где нибудь такого проспособления или похожего,
А зачем для блоков фанерки? Или я что-то не понимаю? Ведь вроде берешь блок коробок - фигак - и они уже в стене. :confused:
ma-masha
ma-masha
20.01.2008 в 00:13:29
Я хочу добиться максимальной точности установки подрозетников при минимальных трудозатратах. Даже если вставляешь блок из трех подрозетников в стену, а дырка там раздолбанная и огромная, я не представляю, как легко можно получить плоскостность наружной поверхности подрозетников и плоскости стены, да и межосевые расстояния между подрозетниками тоже могут не соответсвовать внешней рамке блока розеток. А если подрозетники установить очень точно, то это - хорошо. К тому же, если устанавливать под плитку, а плитка еще не положена, то они должны торчать на определенное расстояние наружу из плоскости стены (кажется так). В общем, хочу облегчить себе жизнь :)
avmal
avmal
20.01.2008 в 00:31:12
ma-masha написал : В общем, хочу облегчить себе жизнь
Вы ее себе только усложняете. Просто сверлятся отверстия с межцентровыми расстояниями 71мм и блок коробок, если там центры не соответствуют необходимым, подгояется под отверстия. А то вы что-то намудрили. :eek:
megamozg
megamozg
20.01.2008 в 01:09:27
Я для такой цели заказал себе шаблон из нержавейки, суть вот в чем: расчитан на 4 подрозетника просверленны отверстия по горизонтали для винтов подрозетника, а на шаблоне приклейно 2 уровеня, которые отбивают горизонт и вертикаль, для монтажа теперь четырех подрозетников, надо просунуть провода в подрозетники, и в отверстия шаблона, далее накидать алебастр в высверленную нишу, и прижать всю эту конструкцию выставляя горизонталь или вертикаль, в результате экономия времени монтажа, и ровные розетки в будующем. Это одна из причин почему я применяю коронку 80 диаметра, что было место для каллибровки уровней.
ma-masha
ma-masha
20.01.2008 в 01:09:29
  1. Боюсь, что на первом этаже девятиэтажного панельного дома, где почти все стены несущие, мне не удастся обычной круглой крутилкой к перфоратору так легко просверлить точно 3 больших отверстия, придется раздалбливать как получится. 2.Не хочу ничего подгонять, хочу раз--и готово, точно и быстро(тем более, что это возможно):)
ma-masha
ma-masha
20.01.2008 в 01:17:19
to megamozg Спасибо, подали идею:) :) :applause:
А если не из нержавейки, а из куска фанерки ведь тоже можно, мне ж не на гостиницу Россия, а на одну квартиру. Только я не поняла про коронку 80, это для чего и к чему, может мне тоже нужно, объясните, пожалуйста
megamozg
megamozg
20.01.2008 в 01:22:01
нержавейку проще чистить от алебастра, а так попробуйте из оргстекла, а коронку для таких дел как правило используют 68 диаметра, но она в притык, и если немного ушел уровень после засверливания то будет проблематично его выставить, с 80 есть место для маневра.
megamozg
megamozg
20.01.2008 в 01:31:20
Для вас коронка это выкинутые деньги, я немного другой коронкой работаю, а так вам нужно засверлится буром на 6-8 по окружности и отбить это, если конечно перф с режимом отбойника.
