sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 13:00:22
oversun написал : ...Можно ли на заклепочнике с размером 3.2 использовать заклепки 3.0 и наоборот, использовать на заклепочнике 3.0 заклепки 3.2?
размер -один и тот же, просто одни указывают диаметр отверстия (к примеру 3,2), а другие -диаметр заклепки (3.0). разница в несколько "десяток" некритична, т.к. отверстие в листе все равно будет непрецизионным (по крайней мере, я не встречал клепальщиков с точными развертками).
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 13:07:14
vovka224 написал : Значит саморезы держат надежнее. Заклепки дешевле и может поэтому им отдают предпочтение.
нет, саморез надежнее быть не может. со временем резьба (в теле) ржавеет, и нитка крепления прослабляется. с учетом использования тонкостенных профилей -это недолговечно. кроме того, лист расшатывает от ветровой нагрузки. а динамические усилия заклепка держит намного лучше, нежели саморез.
ну и немного истории -вспомните обшивки кораблей и самолетов. все элементы клепали, и никто не додумался применять саморезы.
taels
taels
30.09.2013 в 13:24:57
Кто-нибудь пользовался такой насадкой на дрель?Что-то её пластиковый вид не внушает особого доверия.А штука,надо полагать,удобная.
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 13:37:03
taels написал : А штука,надо полагать,удобная.
штука неудобная, т.к. требует много места с фронта работ. гораздо удобнее расположение под углом, у них есть такая насадка, и тоже стОит недетских денег. может лучше традиционный фирменный инструмент купить, который обойдется дешевле? они ведь есть в удлиненными ручками под большие диаметры. ускорение работ от применения дрели -не получится, гораздо больше времени уходит на заправку заклепки, и удаление ее остатка.
taels
taels
30.09.2013 в 13:52:36
sanya1965 написал : ускорение работ от применения дрели -не получится, гораздо больше времени уходит на заправку заклепки, и удаление ее остатка.
sanya1965,вы предполагаете,или пользовались?Меня самого,в первую очередь,интересует именно ускорение в работе.Скажем так,для периодических работ что-то профессиональное брать не вижу смысла,но в тоже время хочется этот процесс несколько автоматизировать...Вот и хочется понять,стоит ли это пары косарей?
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 17:16:54
taels написал : sanya1965,вы предполагаете,или пользовались?Меня самого,в первую очередь,интересует именно ускорение в работе.Скажем так,для периодических работ что-то профессиональное брать не вижу смысла,но в тоже время хочется этот процесс несколько автоматизировать...Вот и хочется понять,стоит ли это пары косарей?
я пользовался такой штукой, но фирменной, и она стоила гораздо больше пары косарей. тянул 6мм заклепки по толстому (1,2мм) профнастилу, дрель была около 1кВт. непосредственно время работ этой штуковиной -около часа, остальные два дня ушли на резку профнастила, сверление, примеривание, погрузку-разгрузку, укладку, сверление, и т.п. для заклепок 3-4мм однозначно -смысла нет. поэтому и вывод такой -ну ускоритесь на полчаса за два дня работ -сильно легче станет? кмк, лучше купить фирменные заклепки, которые не закусываются, и пользовать их с обычным фирменным клепальником.
taels
taels
30.09.2013 в 19:40:29
Спасибо за столь подробный ответ...почти убедили;),тем не менее,
sanya1965 написал : ну ускоритесь на полчаса за два дня работ -сильно легче станет?
не надо терять время,там,где можно его не терять.:)А как она вообще работает?Лёгкого прокручивания патрона достаточно(нажал-отпустил)?Или нужно прилагать какие-то усилия?
sanya1965
sanya1965
01.10.2013 в 12:58:13
taels написал : А как она вообще работает?Лёгкого прокручивания патрона достаточно(нажал-отпустил)?Или нужно прилагать какие-то усилия?
там зажимную цангу тянет винтовая пара, при превышении "усилия разрыва" стержень обламывается. поэтому скорость вращения не важна (при точном позиционировании заклепки строго перпендикулярно). для извлечения обломка стержня нужен реверс (у дрели или шуруповерта).
taels
taels
02.10.2013 в 12:48:09
sanya1965 написал : для извлечения обломка стержня нужен реверс
Заехал сегодня в лабаз,пошшупал...В целом,с вами соглашусь-насадка мало что даёт,только удобство,и ничего больше.Выигрыш по времени тоже минимален.
oversun
oversun
03.10.2013 в 04:01:51
sanya1965,
Это вряд ли, так как у Novus один размер меньше, один совпадает, а один больше.
sanya1965
sanya1965
03.10.2013 в 12:44:14
oversun написал : Это вряд ли, так как у Novus один размер меньше, один совпадает, а один больше.
уточните, какой именно. у меня не было случаев, чтобы "гранаты оказались не той системы".
