kvost
kvost
21.01.2008 в 12:12:26
Tigger написал : Нарезать резьбу можно, но как удержать весь стояк чтобы не провернулся (по оси) вдруг кто то из соседей чего то намутил (муфты и т.д) и потекет ручеек по стояку.
Резать, зафиксировав трубу.
Tigger написал : Вварить гильзы проще.
Не проще и не дешевле.
in my humble opinion
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 12:12:48
трубу на хомуты,нижний отвод в короб,(чертёж я не понял подписал бы где чё) а насчёт перепланеровки подумай (например такая ситуация (залил ты не дай бог соседей (твой переделанный стояк тут не причём но малоли ещё в квартире труб всяких разных всякое бывает) к тебе камисия(техник смотритель из жека страховой агент) и тут выясняется что и стояк то у тебя не наместе,ьзаставют всё переделовать обратно ихними силами за твой щёт. ну а можешь и всю жизнь с новым стояком прожить без проблем.кто его знает.
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 12:21:01
варить проще однозначно если это делает сварщик, ну а денег всё стоет , и трещётка тоже. что значит вдруг у соседей муфты стоят(конечно стоят) и не будут они проворачиватся просто лопнет он на резбе и всё(ну это врятли хотя и не исключено(в каком он там состояние) а держать одной рукой газик а другой накручивать резьбу слехка проблемотично
21.01.2008 в 12:26:13
Tigger написал : или вварить гильзы уже с готовыми резбами.
это надежнее... тк заводская НАКАТАННАЯ резьба.... тут уже писали, что существует ненулевая вероятность при нарезании на трубе прорезать трубу почти насквозь.....
Tigger написал : А куда девать нижний горизонтальный отвод (см. чертеж), не прокладывать же его открыто по чистому полу (т.е кафельной плитке),
тогда еще надо подумать о температурной компенсации... есть ли она у соседа внизу?.... а так упрется расширяющий стояк в вашу стяжку снизу и побегут трещины по плитке....
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 12:31:39
С коробом ни че не получиться, см план санузла.
21.01.2008 в 12:34:57
Мда.... проектировщики не сильно переживали, когда это делали....
Может вам всем стояком скинуться, нанять фирму и перенести..... ? Дешевле выйдет....
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 12:42:07
Проектировщиков удавить мало, с таким расположением стояков водоснабжения при аварии основная масса воды хлынет в квартиру, а если перенести к венткоробу то по сантехшкафу стекет в подвал (если ниже никто гидроизоляцию сантехкороба не сделал).
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 12:43:45
Перенести централизованно не получиться, многие уже сделали ремонт. Причем сосед сверху перенес стояк.
kvost
kvost
21.01.2008 в 12:57:58
сансэй написал : держать одной рукой газик а другой накручивать резьбу слехка проблемотично
Вдвоем. Или электроклуппом.
BV написал : это надежнее... тк заводская НАКАТАННАЯ резьба.... тут уже писали, что существует ненулевая вероятность при нарезании на трубе прорезать трубу почти насквозь.....
Не гарантия абсолютно, т.к. часто встречались заводские резьбы именно с таким дефектом. Хорошим клуппом (даже ручным) задать такой эксцентриситет довольно затруднительно, а качество получаемой резьбы не идет ни в какое сравнение.
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 13:07:06
вобщем в сторону все сомнения трубы в стяжку всёравно согласования нет (а пп говорят 50 лет стоит)(да и оцинковка к слову сказать у тебя лет 40 простояла бы) а так что одно дер..о что другое) и вперёд как говорится с песними
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 13:16:42
А вот сомнения по поводу (ППР 50 лет) мучают, при T теплоносителя 70*С простоит ли он 50 лет. Вариант есть еще выполнить дурной замысел из нержавейки (стоит как чугунный мост) но может надежнее будет в механ. плане стояк все ж?
