Пробывали на разных скоростях и на разных режимах буксировать.юзом..Разобрать,снять головку?
29.07.2012 в 15:40:34
29.07.2012 в 15:47:38
Жуть тогда. Советовать не стану разбирать или нет. Лучше посоветую написать письма в личку владельцам таких тракторов. У нас то немного другой движок, не дели, какой должен стоять у вас.
29.07.2012 в 17:23:50
Привет трактористам! Значит цэ так (за друга спрашиваю), поскльку поиск не увенчался успехом, подскажите, есть Синтай 18 л.с. интересует можно-ли и какую роторную косарку на него вскрячить. Товарищ собирается покупать а сегментную не хочет, роторную стремается брать, думает не потянет:D. Буду рад любому ответу и заранее спасибо.
29.07.2012 в 17:34:37
У нас сегментная. Синтай такой же. Косит сносно. Единственное, отец ее переделал немного, чтоб вынести подальше вправо брус. Ато трактор ездил слишком близко к еще нескошенной траве. Да! одна особенность - навеску доконца опускать нельзя при работе. Там косилка сама с плавающей рамой.
29.07.2012 в 17:47:33
МТЗ082СК12, Спаибо за ответ. А что роторную некто не юзает? Просто после роторной покос лучше подбирать и разные кустики муравейники ит.п....
Итак, поюзав ещё поиск обнаружил, роторные косилкы для китайцев есть :a , а то я сдуру на польскую засмотрелся. Но цена более 1000$ явно склоняет к покупке сегментной. Кто подскажет обгрунтовано, какая лучше, ротор или сегмент? Косить в основном по огородам, изредка "дикие" поля. Спасибо.:)
29.07.2012 в 21:51:10
у меня Синтай 120 буксиром бесполезно даже на 3 повышенной завожу ручкой но усилие надо прилагать основательное декомпрессор ставлю на первый щелчок и маслую что есть мочи, у тестя например сил завести не хватает, но вообще-то заводится хорошо, если раскрутить до нужной скорости. Холодный лучше заводить с закрытым воздухом, зимой подними обогатитель
30.07.2012 в 22:55:23
Фёдор Я написал : После поворота декомпрессора,рукояткой или стартером двигатель вращается,но после отключения декомпрессора двигатель не провернуть.
Такая же ситуация. Почитайте инструкцию к мотору, здесь в теме есть ссылки. Мотор-то завели? Заводите так: ставьте рукоятку декомпрессора в положение старт, стартером крутите , храповый механизм проворачивает валик и пуск. Снимите крышку головки и посмотрите чтобы собачка была на месте, т.е. упиралась в храповое колесико. У меня с завода стояла не правильно.
Алексей09 написал : Холодный лучше заводить с закрытым воздухом, зимой подними обогатитель
Это очень нужные мероприятия, обогатитель поднимаю и летом.
01.08.2012 в 11:55:36
Трактор не завел.Пробывал,все тоже и все так же.Кстати у меня с завода собачка была не на месте,поправил ее и все ок.После этого трактор 21 год отработал верой и правдой.За время эксплуатации пару раз прокладки головки блока менял,распылители,ну и ТО не в счет.
05.08.2012 в 13:55:20
Фёдор Я Пройдите все комплексно: ЗАЗОР КЛАПАНОВ, зарядка АКБ,наличие воздуха в топливной. ТНВД Вы не трогали? Момент впрыска не нарушен? Компрессия вроде нормальная, раз с декомпрессором не крутит. Где трактор стоит?
02.09.2012 в 12:20:45
Сегодня смотрел трактора SWATT TU-144 , стояло 3 штуки и у всех такой люфт в руле-"Мама не горюй"! Это у всех так?
01.10.2012 в 10:18:24
синтай хт160 Кончилась соляра. Залил.Не могу завести. Подскажите!
