Саша1995
Херсон
02.07.2014 в 17:45:15
Подскажите сколько стоит блок на трактор синтай 180
Sergio
Воронеж
11.09.2014 в 10:42:36
Здравствуйте! У меня SWATT XT180z, зашумел подшипник на заднем мосте,хочу поменять,но не могу найти маркировку подшипника. В книге идет как "подшипник качения 210" обозначение GB276,в магазинах такого не знают,может кто-нибудь сталкивался с этим?Подскажите.
Бело
11.09.2014 в 13:44:07
Sergio написал : сталкивался с этим?Подскажите.
А че гугл не рулит?http://www.technotorg.ru/modules.php?name=Shop&go=goods&pid=25783&showall=0 , http://chinasto.ru/product/170516 и т.д.
atvv
Воронеж
03.10.2014 в 13:57:25
Подскажите, как меняется шар (яблоко) в рычагах навески.
Миша_09
10.11.2014 в 10:44:56
Олег.В написал : Здравствуйте. Суть дела: При работе на синтае 120, пропала тяга (при нажатии на педаль газа в полик, трактор только через несколько секунд начинает набирать обороты, сбрасываю газ до нормального положение, несколько секунд стабильной работы и снова обороты падают). 7 лет отслужил, все было нормально. Фильтр с бака выбросил, ситуация не изменилась. Разобрал насос, все нормально, собрал, а трактор в разнос, еле остановил. На плунжере есть две насечки, порядок имеет значение. Кто знает, кто сталкивался, подскажите.
Если двигатель пошел в разнос значит ты собрал насос неправильно, перекинь рейку на зубьях
Grom73
Красноярск
10.11.2014 в 10:53:28
Ребята подскажите, какой диаметр коренных шеек у ваших тракторов? Товарищь взял себе янмар с разобранным движком, вкладыши кольцевые . Оригинал найтине можем, нужно что то подбирать.
Greider
15.12.2014 в 15:03:56
Смотрел недавно б/у минитарктор, проверил рычаги задней навески (рога) - встал на них, они меня подняли легко, но чувствовал рывки (пульсацию) это нормально?
Ieronimus
16.12.2014 в 10:05:43
Greider; Уровень масла в гидробаке в норме? И масло какое? Меняли?
Greider
16.12.2014 в 10:07:04
Ieronimus; Это пока не мой трактор, поэтому не знаю. Мне нужно лищь узнать возможные причины и не критично ли это.
Ieronimus
16.12.2014 в 10:18:14
Скорее всего масло маловато. Слейте всё, залейте свежего. Там надо литра 3 что ли. Я лил М-8, летом жидковато, зимой до -15 нормально. Ниже не заводил, не работал пока.
Вова Гудь
Иршава
09.02.2015 в 16:39:20
Здравствуйте, у меня мини трактор Синтай 120 у кого-то есть инструкция или книга по устройству двигателя к этому трактору?
Ieronimus
04.03.2015 в 12:58:10
Вова Гудь написал : Здравствуйте, у меня мини трактор Синтай 120 у кого-то есть инструкция или книга по устройству двигателя к этому трактору?
А с первой страницы лень почитать?
Dkflbvbh
Омск
04.03.2015 в 17:07:24
Здравствуйте уважаемые,есть вопрос к вам по трактору синтай 160,где стоит маслонасос гидравлики до муфты или после. То есть интересует,будет работать гидравлика на подъем с выжатой муфтой,спасибо.
Ieronimus
05.03.2015 в 12:06:34
Dkflbvbh написал : 160,где стоит маслонасос гидравлики до муфты
после
Dkflbvbh написал : То есть интересует,будет работать гидравлика на подъем с выжатой муфтой
нет, может опускаться под собственным весом в положениях распределителя "подъем" или " плавающее"
Землероб
Ужгород
19.03.2015 в 20:15:56
Добрый вечер форумчане! Хотел у вас спросить какое масло заливать в топлевный насос на Синтай? И сколько? У меня Синтай 180,2006 г выпуска, двух цилиндровый. Может у кого-то есть инструкции по експлуатации или ссылки на них?
