14.04.2014 в 11:43:17
Здравствуйте. Суть дела: При работе на синтае 120, пропала тяга (при нажатии на педаль газа в полик, трактор только через несколько секунд начинает набирать обороты, сбрасываю газ до нормального положение, несколько секунд стабильной работы и снова обороты падают). 7 лет отслужил, все было нормально. Фильтр с бака выбросил, ситуация не изменилась. Разобрал насос, все нормально, собрал, а трактор в разнос, еле остановил. На плунжере есть две насечки, порядок имеет значение. Кто знает, кто сталкивался, подскажите.
03.05.2014 в 21:25:35
Друзья!!! Помогите разобраться в неисправности. У меня новый Синтай-160 (осенью будет год) и пропала зарядка, а когда разобрались, то сгорело основное, по-моему, электрическое устройство похожее на реле. В книге, что у меня есть его вообще нет и можно ли его чем-нибудь заменить отечественным? А данных по генератору( он устроен в маховике) у кого-нибудь есть? Заранее благодарен.
17.06.2014 в 23:40:43
Vb[fqkj написал : А данных по генератору( он устроен в маховике) у кого-нибудь есть? Заранее благодарен.
Все молчат.
02.07.2014 в 17:45:15
Подскажите сколько стоит блок на трактор синтай 180
11.09.2014 в 10:42:36
Здравствуйте! У меня SWATT XT180z, зашумел подшипник на заднем мосте,хочу поменять,но не могу найти маркировку подшипника. В книге идет как "подшипник качения 210" обозначение GB276,в магазинах такого не знают,может кто-нибудь сталкивался с этим?Подскажите.
11.09.2014 в 13:44:07
Sergio написал : сталкивался с этим?Подскажите.
А че гугл не рулит?
03.10.2014 в 13:57:25
Подскажите, как меняется шар (яблоко) в рычагах навески.
10.11.2014 в 10:44:56
Олег.В написал : Здравствуйте. Суть дела: При работе на синтае 120, пропала тяга (при нажатии на педаль газа в полик, трактор только через несколько секунд начинает набирать обороты, сбрасываю газ до нормального положение, несколько секунд стабильной работы и снова обороты падают). 7 лет отслужил, все было нормально. Фильтр с бака выбросил, ситуация не изменилась. Разобрал насос, все нормально, собрал, а трактор в разнос, еле остановил. На плунжере есть две насечки, порядок имеет значение. Кто знает, кто сталкивался, подскажите.
Если двигатель пошел в разнос значит ты собрал насос неправильно, перекинь рейку на зубьях
10.11.2014 в 10:53:28
Ребята подскажите, какой диаметр коренных шеек у ваших тракторов? Товарищь взял себе янмар с разобранным движком, вкладыши кольцевые . Оригинал найтине можем, нужно что то подбирать.
15.12.2014 в 15:03:56
Смотрел недавно б/у минитарктор, проверил рычаги задней навески (рога) - встал на них, они меня подняли легко, но чувствовал рывки (пульсацию) это нормально?
16.12.2014 в 10:05:43
Greider; Уровень масла в гидробаке в норме? И масло какое? Меняли?
