Аватар пользователя
10.10.2013 в 12:44:11
Ieronimus, у меня к вам просьба, расскажите пожалуйста еще раз по подробнее, как вы ставили на 120-тый Сентай двигатель от 160-го, какие были препятствия или все подошло один в один? Летом купил себе Синтай 120-тый 90-го года выпуска, у него вот какая проблема, двигатель был разморожен, на блоке трещина, но из нее ничего не сочится, головка была заварена то ли медью, то ли бронзой, из под нее брызжет тосол во время работы, в то же время трактор работает нормально, на днях спахал огород двухкорпусным плугом, все работало без проблем, как мне быть, что заменить или оставить как есть? С уважением Николай.
Аватар пользователя
13.10.2013 в 17:29:00
Здравствуйте. В июле 2013 года купил себе минитрактор Синтай 220 с двигателем Ту295. Подскажите пожалуйста: в инструкции сказано, что через 10 часов работы производится смазка коромысел клапанов. Как это делать? И еще вопрос: как смазать выжимной подшибник сцепления (открыл указанную крышку и смазочной масленки не обнаружил).
Аватар пользователя
плеханов
Уфа
13.10.2013 в 20:01:36
форум,у кого такой зверек, как видно из фото вала отбора мощности взади нет он выходит справа у ноги фото 1,может кто-то выносил его назад и каким образом
Аватар пользователя
doctor
Черкассы
14.12.2013 в 23:55:36
Здравствуйте.Вот и я после долгих сомнений а все-таки прикупил Синтай 180 бу но всетаки.Впечатления, пока ничего не делал, только положительные.Заводиться четко , в приданое попал плуг новенький(польский 2-к)косилка 180 см и фреза 1 м,состояние норм . Вопрос у меня такой реально ли таким малышом пахать?Предыдущий хозяин говорил что пахал им не забитый чернозем на глубину 20 см ,плуг отдал нехотя хотел оставить японцу,но мне мало вериться уж больно детский вид у тракторенка. Мне на мои потребности хватит и фрезы ,думаю по весне прикуплю культиватор и сделаю переходник под автоприцеп
Аватар пользователя
A99new
Иваново
21.12.2013 в 18:02:10
плеханов написал : форум,у кого такой зверек, как видно из фото вала отбора мощности взади нет он выходит справа у ноги фото 1,может кто-то выносил его назад и каким образом
Боюсь, хлопотно это. Но для подобных агрегатов и навесное соответствующее производят. На авито фрезу продавали почти даром.
Аватар пользователя
аркадий 1966
Таруса
25.01.2014 в 19:56:00
у меня пропала компресия на синтаи 120 идет белый дым как будто включил декомпрессор не заводится подскажите кто чем может
Аватар пользователя
Миша_09
14.03.2014 в 10:01:36
Слей масло с двигателя, вытащи форсунку и залей туда керосин, если с картера будет течь керосин тогда смотри кольца, цилиндр и поршень. Если не течет керосин тогда снимай головку проверяй, притирай или меняй клапана и прокладку головки. Проверь зазоры клапанов.
Аватар пользователя
Fedot567
Великий Новгород
29.03.2014 в 09:17:24
Привет! Ребята подскажите, почему не могу завести синтай 120, поменял прокладку под головкой,не чего больше не трогал, и всё, Дым белый а не заводится,что делать?может кто подскажет? Уже замучился!
Аватар пользователя
vovan123
Армавир
30.03.2014 в 13:55:35
Fedot567 если белый дым и не заводится дизель надо глянуть зажигание не сбилось это основная причина
Аватар пользователя
Бело
30.03.2014 в 14:09:14
vovan123 написал : дизель
vovan123 написал : глянуть зажигание
Аватар пользователя
serqey
Кременная
04.04.2014 в 23:19:08
правильно отрегулируй клапана
