16.01.2013 в 20:36:23
doctorT написал : Добрый день, господа. Прошу вашей помощи, скажите, пожалуйста, как называется та часть двигателя ТУ 290 (Синтай 180), где крепятся плунжера и дизельнасос. аппаратурой называют здешные мастера, но сомневаюсь. Хочу заказать в Китае и должен как-то обяснить.
Доброго времени суток. Где крепятся плунжера это не часть двигателя а другая часть двигателя, дизельнасос ТНВД. Топливный Насос Высокого Давления . А в чём проблема?
16.01.2013 в 21:40:13
bara 41. спасибо за ответ. проблема - не заводится трактор. мастера, после осмотра, однозначно советуют заменить, указывая на неремонтируемость данного девайса. В Тбилиси стоимость 300$, что очень дорого. Чем можно его заменить?
16.01.2013 в 22:12:33
doctorT написал : bara 41. спасибо за ответ. проблема - не заводится трактор. мастера, после осмотра, однозначно советуют заменить, указывая на неремонтируемость данного девайса. В Тбилиси стоимость 300$, что очень дорого. Чем можно его заменить?
Здравствуйте. Сколько лет трактору? А Вы топливную снимали с трактора, возили куда-нибудь на проверку? А почему неремонтируемость? сейчас я думаю запчастей полно.
16.01.2013 в 23:28:32
да, возили в сервис-центр...трактор не мой, моего брата, на даче. 1998 г выпуска, но эксплуатировался только на даче, в общей сложности, часов 50. а что именно и как можно ремонтировать? к сожалению, мы с братом в этом вопросе не асы)) но, стоит попробовать, если есть шансы)
16.01.2013 в 23:48:34
doctorT написал : да, возили в сервис-центр...трактор не мой, моего брата, на даче. 1998 г выпуска, но эксплуатировался только на даче, в общей сложности, часов 50. а что именно и как можно ремонтировать? к сожалению, мы с братом в этом вопросе не асы)) но, стоит попробовать, если есть шансы)
Ребята в какой сервисный возили? я не знаю как там у Вас всё это делается, у нас ставят на спец. стенд прокручивают насос проверяют с каким давлением плунжера подают топливо (200атм.) на форсунки, если не справляется плунжер меняют и по новому настраивают. Форсунки испытывают тоже под давлением 180-200атм. проверяли? если не работает меняют распылитель с иглой и снова настраивают. На тракторе устанавливают ВМТ и подводят до впрыска на первом плунжере насос, тогда устанавливают на двигатель, чтобы совпало зажигание. Это так в общих чертах. У Вас запчасти есть где купить? Интернет-магазины пробивали?
24.03.2013 в 00:05:38
tarasv написал : Если и можно, то вам нужно попытатся с начала купить ремонтные вкладыши, сответственно узнаете ремонтные размеры. Стандартные покупал. Есть точно,а ремонтные?...Стандарт по моему 59мм. Хотите точно, замерьте размер постели шатуна,если 61мм, то шейка шатуна 59мм. Толщина вкладыша 2мм это точно.У меня была сильная царапина, расточил под Москвич 406-пашит.После этого купил стандартные вкладыши, после выработки поменяю коленвал или буду искать где наварить, напылить...
Привет не подскажите какой допустимый износ шейки
08.04.2013 в 21:39:20
Здравствуйте! У меня Синтай 120. Завожу рукояткой. Подскажите, можно поставить стартер? И что лучше подойдёт?
16.04.2013 в 20:57:12
Nikolau Привет должен подойти от запорожца или от пускоча беларуса но бедекс нужен кажется свой
13.06.2013 в 21:43:33
markiz1234 написал : сломалась корзина сцепления на минитракторе синтай 180. Произошло данное событие в селе в Тамбовской области примерно 2 месяца назад. Заменил корзину от синтая на корзину от ВАЗ 2101. Картошку выкопал и осеннюю вспашку огородов (около 1 га ) провел нормально.
Здравствуйте! Не поможете ли понять как вы её туда поставили она же не подходит т.к. в маховике большое углубление на синтае и там потом не зажимает фрикционное кольцо? может какие то фото есть или схемка хотя бы от руки и ещё наверно корзину немного протачивали под посадочное место на маховике? ну очень надо т.к такая же херня.
24.08.2013 в 20:16:55
Вопрос:неисправен ТНВД Синтай 120.Кто сможет починить его в Москве?
17.09.2013 в 00:13:42
подскажите пожалуйста как правильно подключить дополнительный распределитель?
хочу на ковш поставить гидроцилиндр?
