Сложилась следующая ситуация!
Подвел половую плитку к входной двери, а она оказалась выше чем уровень плитки.
Я конечна предполагал что такое может произойти и по мере укладки плитки пытался поднять уровень, но до конца все таки не вышло.
Щель получилась порядка 10-12мм.
Крайний ряд плитки еще не уложен, просто подогнан.
Есть у меня два решения :
1) использовать пластиковый уголок для внутренних углов.
2) сделать уголок из затирки.
Но эти два варианта меня не устраивают.
@nton написал :
и правильно.
Либо сдолбите лишнее, либо поднимите у двери участок пола (шириной в откос) до 3-5 см, до высоты дверного порога. Уголок сделаете алюминиевый - продаются в магазине спец. порожки для пола.
1.Наружный кафельный угол,который Вы забраковали(мне кажется наиболее оптимальный вариант).
2.Пластиковый плинтус(даже если он будет выше порожка,его можно аккуратно подрезать по высоте порожка).
3.Приподнять плитку(с моей точки зрения наиболее неудачный вариант).
@nton написал :
Лучше металлический.
Есть еще варианты.
Последний ряд у двери сделать не горизонтально, а под углом, ровно настолько, чтобы закрыть эту щель. Правда вы тот ряд уже уложили, но тремя плитками можно и пожертвовать.
Сделать что-то типа плинтуса, из той же плитки, квадратики на ней вполне располагают к этому. Хоть под углом, как стандартный плинтус, хоть горизонтально, хоть вертикально к дверному порогу приклеить. Попробуйте приложить, сами поймете, как лучше.
Можно использовать обычный плинтус - такой же,как будет у стен.
Простите, не сразу дошла суть проблемы: закрыть пену под порогом, правильно?
тогда к тому, что я предлагал, присовокуплю вариант: зашпаклевать и выкрасить масляной(алкидной) краской в цвет дверной коробки. Даже если краска немного отличается, то с применением малярной ленты получится узкая аккуратная полоска на пороге, неплохо смотрится.
Я бы положил последний ряд под углом. (так у себя сделал к балконной двери) Главное не утопить стык с предпоследним рядом.
PS Мне нравится эта плитка. Хотел такую же в коридор, только светлую. Увидел что с ней стало на стенде в мерлене - передумал. С темным такого не будет.
Плитка прям как у меня в прихожке! Производство, кажется, Сокол?
У меня только более темная, в коричневу. Клал я ее, правда, по косой (на фотке ниже видно)
А по теме.
Как я понял, вся проблема в том, что порог чуть выше плитки и остается щель с пеной?
Пока 3 последние плитки не приклеены, я бы подрезал чуток пену под порогом, и загнал под него либо нечто плоско-пластиковое похожего цвета, либо обрезок доски (фанеры) соотв. толщины. Если доску затонировать-залакировать то заметно не будет. Шов между плиткой и порогом - затиркой.
Поднимать последнюю плитку не стоит, у Вас же плинтус наверное будет? И как это будет выглядеть когда плинтус приложится?
Шпаклевать тоже не стоит - выкрошится со временем, т.к. на порог ступать будут по любому.
Все вышесказанное сугубо ИМХО домашнего самоделкина не претендующего на истину...
Uno написал :
А не пробовали узнать, в коллекции плитки нет ли плинтуса или бордюра?
Если нет я бы все-таки резал тонкие полосы из плитки и делал бы из них плинтус.
К сожалению в коллекции нету.
Делать плинтус - трендец ювелирная работа, по вертикальной части всего на 2см может этот плинтус подняться! Выше будет мешать ходить.
