Arr
Arr
07.02.2008 в 20:26:53
Alex_Penza написал : что защитный ноль - он для ВСЕХ групп общий
Разговор идёт о PE проводниках групповых линий. Они все должны расходиться от шины PE в виде "дерева", соответствующего "дереву" L и N проводников. В этом "дереве" не должно быть "треугольников" - непосредственных (диагональных) связей между "ветками" (групповыми линиями).
Проводники ДСУП, которые иногда могут образовывать "треугольники" - это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ проводники, НЕ исключающие "древовидности" основной трёхпроводной линии.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.02.2008 в 20:31:37
2avmal 2Arr Спасибо. Это понятно.
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2008 в 20:31:58
avmal написал : я мог бы с гордостью себе признаться, что время на форуме потратил не зря.
И много,много, радости avmalу принести...:D
Моё мнение в данном вопросе - всегда делать так, как удобнее потребителю, но не вступать в противоречие с нормативами и проектом. Замечу, что пока на глаза не попался ни один проект, где бы были каналы на уровне 35-40 см от пола... :o
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.02.2008 в 20:34:42
avmal написал : Если бы теперь вы со мной согласились насчет отказа от распаечных коробок
Ох!!! Это же Ваше личное мнение теперь? Вам так нравится? ради всего святого! А у нас говорят - каждый дRочит, как он хочет ;) А время на форуме Вы тратите не зря. Мы у Вас учимся :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.02.2008 в 20:36:05
Да, господа!!!! Простите великодушно, но мне кажется, что тема(читайте заглавие) уже давно исчерпана??? I'm right?
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2008 в 20:42:14
Alex_Penza написал : I'm right?
Yes, you are right!
avmal
avmal
07.02.2008 в 23:38:21
sergey_sav написал : Замечу, что пока на глаза не попался ни один проект, где бы были каналы на уровне 35-40 см от пола...
В нормальных проектах обычно указывается способ разводки ( открыто, в подготовке стяжки пола, за подвесным потолком, в штрабах стен и т.д. ), без указания высоты штрабления. Высота по минимуму от чистого пола и от потолочного перекрытия трактуется нормативами. Так, что даже самый бестолковый проект я еще ни разу не нарушил, не отступая от своих принципов.
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2008 в 00:23:44
avmal написал : без указания высоты штрабления.
В этом то и дело. Если не указана высота, открываем к примеру, СНиП 3.05.06-85: 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. При прокладке в стяжке пола розеточных групп квартиры, групп освещения квартиры, расположенной ниже и др. должно быть указано в проекте однозначно, чтобы избежать разночтения. Поэтому спор о способе прокладки линий, также, как о способе соединений в распаячной коробке, считаю бессмысленным. Другое дело квартирная или иная разводка, производимая самостоятельно без утверждённого проекта... тут выбор за заказчиком и производителем работ, так как одному делать, а другому жить. имхо
STASIKAN
STASIKAN
Минск
08.02.2008 в 11:51:45
В панельных домах провода идут в плитах по диагонали к розеточным группам и выключателям от коробок по спец каналам, на глубине 2-3 см. У нас все электрики валят провода по диагонали, не хотят они параллельно стенам и потолку ложить, мол работы больше да и не надо это вам, вот вам и все нормы и правила. Кстати может кто-нить выложить проект, хоть посмотреть как он выглядит, ниразу не видел проекта =) Кстати мот кто подскажет по какому принципу искать коробки в квартире, схем ессно ниукого нет, а все коробки как правило замурованны под обоями или под подвесными потолками.
STASIKAN
STASIKAN
Минск
08.02.2008 в 11:54:10
Кстати мне нравится идея разводки проводов на уровне розеток, было бы ооочень удобно. Но я думаю такое возможно только в своем доме. А не в квартире ЖКХ
avmal
avmal
08.02.2008 в 12:10:29
STASIKAN написал : я думаю такое возможно только в своем доме. А не в квартире ЖКХ
Сейчас в новостройках-монолитах вся проводка однозначно делается по желанию заказчика и умению исполнителя, поскольку ее там нет вообще, а в панельных, как правило вся проводка переделывается, т.к. розетки стоят где угодно, но только не там, где надо и выполна сечением 1,5 квадрата, что при современном оборудовании не потянет. В старых квартирах, где намечается капитальный ремонт и меняется вся алюминиевая проводка на медную, трассировка опять же будет зависеть только от того, кто ее делает и хозяина жилья.
