Vladimir_R
Vladimir_R
21.01.2008 в 14:45:10
Газовая поверхность электролюкс. Проблема в следующем. Самая большая конфорка гаснет после примерно 10-15 мин работы. Причем если после 10 мин работы убрать с нее посуду, гаснет почти сразу. Если не убирать работает дольше, но тоже гаснет. Похоже включается газконтроль.
Никто не сталкивался с таким странным явлением?
Остальные конфорки работают нормально.
kra-mark
kra-mark
21.01.2008 в 14:54:10
2Vladimir_R Конфорка гаснет при любом пламени или на минимуме?
Vladimir_R
Vladimir_R
21.01.2008 в 15:15:18
Обычно на максимальном огне. Т.к. другим на этой конфорке редко пользуюсь.
l_andrey
l_andrey
21.01.2008 в 16:06:41
2Vladimir_R Посмотрите как расположен датчик газ-контроля. Возможно, на него не попадает язычок пламени.
Vladimir_R
Vladimir_R
21.01.2008 в 16:25:04
Да уж смотрел :(
Все отлично попадает, придется, видимо, сервис вызывать.
Землянин
Землянин
Мурманск
21.01.2008 в 19:53:25
Фотку поверхности можете выложить? Возможно сами сможете чинить в дальнейшем. Сколько отработала плита?
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 10:16:47
Если датчик близко к "началу" пламени, то при большом огне там как раз холодно. Попробуйте, если это возможно, переместить его ближе к кончику пламени.
Vladimir_R
Vladimir_R
22.01.2008 в 10:18:36
to Землянин Вот ссылка на сайт с фото поверхности она работает несколько месяцев http://aley.ru/cash/info/2456.html
Vladimir_R
Vladimir_R
22.01.2008 в 10:19:41
to Виталий
надо попробовать на маленьком огне - может и вправду в этом дело.
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 10:43:34
2 Vladimir_R Нам бы фотку датчика с пламенем... У меня просто котёл отключался, так как газовщик придурок при установке котла специально расковырял жиклёр запала. Всё нормализовалось когда я пламя запала уменьшил и термопара оказалась в горячей зоне.
22.01.2008 в 11:04:38
2Vladimir_R Зачем самому мучаться, если есть сервис?
