Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 11:11:56
BV написал : 2Vladimir_R Зачем самому мучаться, если есть сервис?
Если на гарантии, то согласен. А если нет, то зачем лишнее платить.
Vladimir_R
Vladimir_R
22.01.2008 в 13:25:03
Виталий С написал : Если на гарантии, то согласен. А если нет, то зачем лишнее платить.
в общем сегодня проверю на маленьком огне, потом вызову мастера. О результатах напишу :)
22.01.2008 в 14:01:04
2 Vladimir R
Так было изначально? Конфорку не заливали ничем?
22.01.2008 в 17:20:35
ИМХО, на гарантии:
Vladimir_R написал : она работает несколько месяцев
Возможная причина неисправности указана выше + термодатчик настроен на слишком высокую температуру.....
Землянин
Землянин
Мурманск
22.01.2008 в 20:48:34
Ухудшился контакт в месте крепления термопары на горелке. Причина - пролитые жидкости. Неисправность стандартная, лечится элементарной чисткой термопары под гайкой или защёлкой. Гайка или пружинная защёлка крепления термопары находится под панелью. Требуется вскрывать панель (отворачиваются винты крепления горелок, снимаются ручки и снимается стол поверхности). На термопаре может быть уплотнительное силиконовое термостойкое кольцо, иногда оно есть, иногда нет. Кольцо быстро утрачивает свою функцию. Возможно, заново придётся укладывать герметик по периметру панели.
Vladimir_R
Vladimir_R
23.01.2008 в 10:52:58
Вчера проверял на маленьком огне. Все прекрасно работает. Видимо термопара настроена на высокую температуру, Все-таки вызвал мастера, хотя и хочется по инструкции Землянина самому разобрать. Но страшно ибо газа боюсь. :nо:
Кстати, а зачем нужен герметик по периметру - только для защиты от грязи и воды? Я его приклеил, когда устанавливал поверхнось, но он некрасиво торчит из щелей. Он светлый, а поверхность и разделочный стол черные :(
l_andrey
l_andrey
23.01.2008 в 10:56:44
Vladimir_R написал : Кстати, а зачем нужен герметик по периметру - только для защиты от грязи и воды? Я его приклеил, когда устанавливал поверхнось, но он некрасиво торчит из щелей. Он светлый, а поверхность и разделочный стол черные
Ну так сделайте черным или прозрачным герметиком.
Он защищает от воды, чтобы столешница не размокла. Ну и если грязь-крошки набьются, то не красиво будет.
Vladimir_R
Vladimir_R
23.01.2008 в 11:53:31
А у меня герметик в комплекте был. Может, действительно, черный купить.
Vladimir_R
Vladimir_R
01.02.2008 в 11:15:21
Короче, пришел мастер и подрегулировал настройки. Вроде не тухнет.
