Mefody
Mefody
24.01.2008 в 10:17:55
Kamikaze написал : Ниччё не понял
СУП делается для того, чтобы не возникала разность потенциалов и через меня, взявшегося за корпус стиралки и за ванну не пошел ток. Так? Если мп трубы с водой ток не проводят, то току через меня и ванну некуда будет уходить и ток через меня не потечет. Тогда нет смысла соединять корпус СМ и ванну.
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2008 в 10:49:29
Но Вы ставите КУП, куда подключите все железяки и РЕ контакты розеток, т.е. корпус СМ. По м/п трубам темы были, вывод - мет. фитинги тоже подключить к КУП. Более предложить нечего. :(
Mefody
Mefody
24.01.2008 в 10:54:54
sergey_sav написал : Но Вы ставите КУП, куда подключите все железяки и РЕ контакты розеток, т.е. корпус СМ. По м/п трубам темы были, вывод - мет. фитинги тоже подключить к КУП.
Так вопрос как раз в том - стоит ставить КУП или лучше вообще его не ставить? Что будет более безопасно с учетом остутствия заземления в квартире?
Mefody
Mefody
24.01.2008 в 13:27:04
Вот такая схема теперь получилась.
Розетки по всей квартире я объединил на один контур 16A, свет тоже везде на один контур через дифавтомат 10А.
Розетки, подудомойка и духовка через УЗО 0,03, а теплый пол (добавился) и розетки в ванной (СМ и фен) через УЗО 0,01.
Лучше?
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2008 в 15:57:35
На группе освещения затесалось УЗО 10/0,03 без защиты.
Mefody
Mefody
24.01.2008 в 16:05:19
sergey_sav написал : На группе освещения затесалось УЗО 10/0,03 без защиты.
Это дифавтомат. Я на нем "ДА" написал.
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2008 в 16:09:45
Mefody написал : Это дифавтомат.
Мелковато..., не сказали б, не увидел.
Mefody
Mefody
24.01.2008 в 16:14:08
sergey_sav написал : Мелковато..., не сказали б, не увидел.
Схема в визио, через клипборд экспортируется в джипег только в таком разрешении.
24.01.2008 в 16:24:49
Mefody написал : Если мп трубы с водой ток не проводят, то току через меня и ванну некуда будет уходить и ток через меня не потечет. Тогда нет смысла соединять корпус СМ и ванну.
Ванная комната влажное помещение в которой есть влажный бетонный пол и влажные стены. Можно полагать, что опасный ток при одновременном касании СМ и ванны всё же может потечь.
Ну а если нет защитного заземления, то ИМХО висящий в воздухе КУП опасен по отношению к мокрому полу. Если же КУП соединять с трубами, то по сути получаем заземление на трубы, что запрещено.
Mefody
Mefody
24.01.2008 в 16:39:23
BV написал : Ванная комната влажное помещение в которой есть влажный бетонный пол и влажные стены. Можно полагать, что опасный ток при одновременном касании СМ и ванны всё же может потечь.
А если не соединять, ток может потечь при касании СМ и крана. Замкнутый круг?
Mefody
Mefody
24.01.2008 в 18:00:30
В общем, решил провести провода от всех железок и от PE-контактов розеток ванной комнаты в КУП, но на шину КУП их не подключать до появления пятипроводки. До ЩК от КУП тоже провести провод, но тоже пока не подключать.
Вопрос - предположим, появилась пятипроводка и я все подключил. Но ДСУП реализована только у меня из всего дома. Какой шанс, что я при м/п стояке буду уравнивать весь дом на себя? Что предпринять для защиты от такого варианта? Может, автомат поставить на участке КУП-ЩК?
