Mefody
Mefody
28.01.2008 в 09:07:30
Arr написал : Кроме того эту УЖЕ заземлённую сетку нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО "подсоединить к системе уравнивания потенциалов".
Получается, устройство СУП без заземления противоречит ПУЭ. И если нет в доме заземления, то нужно мириться с возможной разностью потенциалов на железках, уповая только лишь на УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2008 в 09:33:09
2Mefody Вот, что требуют нормативы в домах с 5-ипроводным стояком
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
А вот что с 4-хпроводным:
ПУЭ-6 написал : 7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
Mefody
Mefody
28.01.2008 в 14:44:50
А вкратце в чем принципиальная разница между ДСУП и МСУП?
И, видимо, во времена ПУЭ-6 еще не было пластиковых труб водопровода...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2008 в 15:00:53
ДСУП - устраивается дополнительно к уже имеющейся - в подвале д.б. выполнена основная, "мощная" СУП. ДСУПы устраиваются между уже в принципе уравнеными "железяками" (опять те же водопроводы и РЕ) для большей надежности и безопасности. Плюс неэлектрические "железяки" - ванна и т.п.
МСУП - включает местные "железяки" (и водопровод), и является для них основной (единственной). А включение в МСУП РЕ электроприборов без соединения с РЕ стояка - суть "заземление на трубу". А создание в доме с четырехпроводным стояком ДСУП по ПУЭ-7 опасно большими токами в проводниках ДСУП и возможностью выноса потенциала на трубы в случае "отгорания" магистрального PEN (не считая формальной незаконности такой самодеятельности).
Mefody
Mefody
28.01.2008 в 18:29:30
Тогда получается, что при четырехпроводном стояке надо делать МСУП, в которую объединить ванну, сетку пола и фитинг водопровода. Контакты PE от розеток не подсоединять.
После замены стояка на пятипроводный, надо убедиться, что в доме присутствует СУП и тогда можно будет к МСУП добавить PE розеток, подключить ее к магистральному PE и получить полноценную ДСУП.
jkarter
jkarter
01.02.2008 в 17:45:51
Скажите неученому что такое ЗАС-5 и зачем его поставили?
jkarter
jkarter
01.02.2008 в 17:52:31
avmal написал : Для защиты вводного кабеля?
Да
Mefody
Mefody
01.02.2008 в 18:16:00
jkarter написал : Скажите неученому что такое ЗАС-5 и зачем его поставили?
Защита от отклонений по напряжению.
avmal
avmal
02.02.2008 в 13:47:39
jkarter написал : Сообщение от avmal Для защиты вводного кабеля?
Да
Вы бы не могли объяснить как переключатель будет это делать?
jkarter
jkarter
03.02.2008 в 01:55:47
avmal написал : Вы бы не могли объяснить как переключатель будет это делать?
Переключатель,я имел ввиду обычный рубильник, чтобу не украли.А после щитка в коридоре, в квартире уже поставить вводный автомат.
avmal
avmal
03.02.2008 в 02:43:33
jkarter написал : Переключатель,я имел ввиду обычный рубильник, чтобу не украли.А после щитка в коридоре, в квартире уже поставить вводный автомат.
Вот я и хотел узнать - как рубильник будет защищать вводной кабель? Я уже не спрашиваю как он будет ограничивать мощность, отведенную на квартиру.
