Да навалом таких
23.01.2008 в 12:44:21
Да навалом таких
23.01.2008 в 12:50:56
2Викторыч
Правильно, нужно только знать где искать! -:)
23.01.2008 в 12:56:08
В Томске видел в магазине радиотоваров. Там много всякого- термометры, пирометры, датчики влажности древесины, измерители освещенности, в том числе и детектор газа. Характеристики и цену не скажу, не интересовался.
23.01.2008 в 13:05:28
Вспомнил, я же у них тогда календарик взял вот их сайт . У них в прайсе есть TGS813 датчик горючего газа 500-10000 ppm, стОит 490 рублев.
23.01.2008 в 13:23:38
:D посмотрел что это за датчик
24.01.2008 в 02:26:37
Да практически во всех фирмах, торгующих охранной сигнализацией есть такие детекторы. В двух исполнениях пропан/бутан и метан. Есть и на окись углерода (СО) в гаражи и автостоянки. Встроенная сиренка и релейный выход. Мы их в контур охранки включаем. Питание у всех или 12 вольт или 220 в, на батарейках что-то не видел. Ставить на 1,5 метра от пола. За 5 лет периодического тестирования при ТО (от баллончика с газом (бутан) или надутого презерватива для природного :) ) осечек не замечал.
24.01.2008 в 22:01:42
В Финляндии во всех магазинов хозтоваров валяются датчики газа на батарейках. Половина умеет орать самостоятельно и посылать сигнал по проводам, а половина работает по радиоканалу на концентратор, который поддерживает до 4 датчиков разных типов. Стоит все это добро копейки. Полный охранный комплекс с датчиками газа, СО, входами на несколько дверных датчиков и объемников стоит где-то в районе 200 евро. Концентратор имеет связь с компьютером и выход на внешние тревожные цепи.
27.01.2014 в 14:42:11
Присмотрел нечто такое вот
Sapsan Газ-Контроль GL-100
Прошу высказать за и против.
27.01.2014 в 14:53:23
Сигнализаторов загазованности достаточно на рынке вот тут например некоторые
Uzver написал : Прошу высказать за и против.
Я брал СИКЗ с датчиком на СН и БУГ с датчиком на СО. Надо еще по электромагнитному клапану смотреть чтобы если пропадет электричество газ не перекрывался
27.01.2014 в 20:32:30
СИКЗ газ отключают не при отключении электричества,а при перепадах напряжения. Одно время в продаже были немецкие со встроеным аккумуляторм на 9В.Типа кроны.Тем помехи были не страшны. А "наши" иногда срабатывают при проведении электросварочных работ на газопроводе.
28.01.2014 в 07:07:49
Uzver написал : Sapsan Газ-Контроль GL-100
Купил, правда с другим приводом. Мои тесты прошел, еще не ставил.
