uber
uber
25.01.2006 в 18:11:25
Извиняюсь за ламерский вопрос... Жил был выключатель люстры. Стало отрубать пробку на которой он стоит. Посмотрел внутрь выключателя, а там 3 провода, 2 из них скручено и идут к одной клемме выключателя.
Почему 3 провода?
Это заземление или предусмотрена возможность подключения двойного выключателя. (Чтобы включил один "рубильник" - включилось часть лампочек, а включил два - засветили все лампочки)
Дом старый 1962 года хрущевка, но делался капремонт лет 20 назад.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 18:13:38
uber написал : возможность подключения двойного выключателя
Скорее всего. К люстре тоже три провода выходит и два скручено?
Антон
Антон
25.01.2006 в 18:13:46
Вероятно, под двойной выключатель проводка делалась.
uber
uber
25.01.2006 в 19:13:17
а ЗАЗЕМЛЕНИЕ не может быть?
ВТБ! написал : К люстре тоже три провода выходит и два скручено?
Да к люстре выходит тоже скручено. Тогда поскажите, плз, как мне приколхозить двойной выключатель, чтобы как я писал выше зажигалась сначала одна лампочка а потом еще две?
Я честно говоря запарился, 12 вариантов соединения пробовал, и ни один не работает. У меня есть тестер с омметром.
25.01.2006 в 19:23:11
2uber
Схему нарисуйте, что было и что хотите :) И как же вы 12!!! вариантов сделали и ничего не рвануло? ;)
uber
uber
25.01.2006 в 20:19:06
25.01.2006 в 20:53:08
ТАк у вас розетка или выключатель? Что скручено, что нет? Что для люстры торчит? Лампы нарисуйте...
Антон
Антон
25.01.2006 в 22:00:37
Все не просто, а очень просто: одиночный провод на общую клемму двухклавишного выключателя, а скрученные разъединить и поодиночке на отдельные клеммы. На люстре - аналогично: отдельный провод - общий, а вторые отводы от ламп (от лампы два вывода должно быть - это понятно, надеюсь, а вот что в люстре соответствующая разводка уже должна быть - надеюсь, не новость?) на разделенные ранее скрученные провода. P.S. А 12 вариантов соединения трех проводов мне как-то слабо придумать...
25.01.2006 в 22:04:59
Схема для подключения люстры с двойным выключателем в прищепке. Удачи!
uber
uber
26.01.2006 в 01:12:05
Антон написал : Все не просто, а очень просто: одиночный провод на общую клемму двухклавишного выключателя, а скрученные разъединить и поодиночке на отдельные клеммы. На люстре - аналогично: отдельный провод - общий, а вторые отводы от ламп (от лампы два вывода должно быть - это понятно, надеюсь, а вот что в люстре соответствующая разводка уже должна быть - надеюсь, не новость?) на разделенные ранее скрученные провода. P.S. А 12 вариантов соединения трех проводов мне как-то слабо придумать...
Ясен хрен - я так и сделал, но не работает зараза. Наверно я уже перепутал провода... Из люстры торчит 2 коричневых и один зеленый проводок. Завтра прозвоню провода и попробую еще раз.
У меня выключатель, точнее место под него откуда торчат 3 провода.
Электрик полгода назад бился там и ничего не смог сделать. Наверно чудак был совсэм....
26.01.2006 в 07:42:16
Если при любой комбинаии свет неработает - может просто где то в скрутке (в коробке) отлетел ноль или фаза, кстати из-за этого могло и автомат вырубать.
