Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 10:09:45
Вот замечательная ссылка, указанная DMC: http://homefamily.rin.ru/articles/3447.html
Serg
Serg
27.01.2006 в 00:52:25
uber написал : Это заземление или предусмотрена возможность подключения двойного выключателя.
uber написал : Дом старый 1962 года хрущевка, но делался капремонт лет 20 назад.
С учетом давности здания и капремонта - однозначно возможность подключения двойного выключателя.
27.01.2006 в 11:43:22
1.При капремонте врядли делалась замена єлектропроводки
  1. Если у Вас алюминиевая проводка то вполне возможно (особенно если гдето было подмокание провода в панели), обрыв одного из проводов от старости или по выше указанной причине. На практике я такое уже видел.
28.01.2006 в 19:50:57
Да ужж...для чего скручены провода?Скорее сгнил один из трёх проводов.Трудно понимаю- "был электрик и ничего не понял".Данная проблема по сложности намного проще синхрофазатрона-уж поверьте.Трудно объяснить не прозвонив проводку,люстру...А лучше позовите просто электрика,был не электрик-это точно.
денис теглен
денис теглен
Балашиха
24.07.2014 в 19:55:06
а если их соеденить без выключателя ,что будет?
zvezdopad
zvezdopad
24.07.2014 в 20:21:28
Был у мну знакомый электрик, который говорил так - "Первое правило электрика - когда не знаешь что с чем соединять - крути всё в кучу, включай и лишнее само отгорит"!
