Diddl
Diddl
21.01.2008 в 19:24:40
Добрый день всем! В очередной раз надеюсь на вашу помощь. Имеется: теплый пол Devi-мат, в санузле. Кабель датчика (я его называю "датчик", не знаю, как правильно, сорри) умудрились разместить в одной гофре, причем тонкой, вместе с другим кабелем. Он ни туда, ни сюда не двигается. Что делать в случае, если этот датчик перегорит-откажется работать-выйдет из строя? - Вопрос на будущее. Теоретически, его надо заменить. Но как в таких условиях? Фото тут, можно открыть большую картинку http://photofile.ru/users/bibombl/95017873/95743378/#breadcr
И вообще, есть ли какая-нить статистика, может, зря волнуемся, может, они и вовсе не ломаются. И что будет в случае, если его вообще замуровать окончательно? Вторая ситация - Devi кабель в стяжке на кухне, площадь довольно большая, там 3 кабеля вместе с датчиком в одной гофре, и также невозможно ничего даже подвинуть. http://photofile.ru/users/bibombl/95017873/95743556/#breadcr Че делать? - а)Наплевать, когда датчик накроется, забыть про него, но как тогда будут полы работать с терморегулятором? б) пока не поздно (хотя уже поздновато - кухню придется двигать, плитку штробить вместе со стеной, выводить новую гофру, туда запихивать новый датчик). Чем вообще это грозит? Выслушаю все предложения. Спасибо.
Gennady
Gennady
21.01.2008 в 20:34:47
к сожалению, я не вёл наблюдений по работе, но по крайней мере есть инфо, что за 8 лет у одного чела ничего не произошло, да и по 5 лет примерно прошло как ещё несколько таких полов делалось, тоже без поломок
Kifer
Kifer
21.01.2008 в 20:50:16
Diddl написал : умудрились разместить в одной гофре, причем тонкой, вместе с другим кабелем (...) 3 кабеля вместе с датчиком в одной гофре (...) Чем вообще это грозит?
что значит "в одной гофре"? вместе с нагревательным кабелем? тогда ИМХО он просто не будет выполнять свою функцию по регулированию температуры пола ведь не случайно по инструкции его необходимо укладывать в отдельную трубку диаметром не менее 10мм м размещать между линиями кабеля с открытой стороны петли кроме того как Вы правильно заметили заменить его (датчик) в случае неиправности уже без вскрытия пола не удастся статистикой я не располагаю... но не думаю что Вам понравится оказаться первым среди тех у кого
Diddl написал : этот датчик перегорит-откажется работать-выйдет из строя
а что делать - решать Вам... просто представьте на минутку что он уже накрылся - Ваши действия? одно из двух - либо оставите как есть и будете регулировать включение-выключение ручками либо будете вскрывать пол... кстати возможно он (пол) к тому времени Вам уже надоест :)
Alekss
Alekss
21.01.2008 в 23:38:12
2 Diddl Забейте. Вероятность выхода из строя датчика существенно меньше, чем у самого терморегулятора. Ну а если вдруг случится такое, то придется заменить терморегулятор на регулятор мощности, который контролирует не температуру пола, а время включенного и выключенного состояния в пределах определенного временного цикла (например Devireg 527 или OJ Electronics ORC). По размерам и дизайну они полностью совпадают с обычными терморегуляторами данных фирм.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.01.2008 в 00:22:03
ИМХО такой пол нормально греть не будет. Датчик будет реагировать на высокую ( около 50гр) по отношению к полу (около 30гр) температуру кабеля и сразу отключать термостат. На худой конец датчик можно разместить в воздухе у пола, так будет надежнее
22.01.2008 в 00:48:42
Diddl написал : вместе с другим кабелем.
С каким? Теплого пола или другим электрокабелем? Если с другим, то что он питает?
vm2003
vm2003
22.01.2008 в 07:43:14
Diddl написал : Кабель датчика (я его называю "датчик", не знаю, как правильно, сорри) умудрились разместить в одной гофре, причем тонкой, вместе с другим кабелем.
Другой кабель - скорее всего т.н."холодный" конец. Один из кабелей на 220V. Имхо - заменить регулятор на "попроще", без программирования. Самый дешевый вариант.
ПС: блин. Уж казалось бы, что проще-готовые маты правильно уложить? Ан нет... Работяги-ПТУшнеки и тут умудряться что-то сделать по своему.... Сочувствую.
Romsan
Romsan
22.01.2008 в 10:11:13
можно найти регулятор с датчиком температуры воздуха. а про старый - забыть
Diddl
Diddl
22.01.2008 в 19:59:39
Это хуже ПТУшников - это СтройБат им. Виталия Лихова (иногда Лыкова) - прораба всего этого чуда. Для новичков предупреждение - он тусуется на форумах http://www.tsj.ru/uinfo.asp?id=1673&v=1 , http://idh.ru , http://forum.ivd.ru под именем VIT, где слащаво поет лохам, какой он замечательный мастер на все руки и еще жинка-дизайнер. По его косякам пора книгу писать. Но сейчас хочу уточнить вопрос по проблеме теплых полов, т.к. прораб сбежал.
  1. ТП Devimat в ванной/ санузле. Провод от датчика t и "холодный" конец ТП в одной тонкой гофре. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32889&stc=1&d=1201018918
  2. ТП Devi кабель в стяжке на кухне. Провод от датчика t и "холодный" конец ТП в разных гофрах http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32890&stc=1&d=1201019310 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32891&stc=1&d=1201019343 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32892&stc=1&d=1201019370 но гофра с датчиком (WF_21.JPG) длиной метра 4 и никто не знает, как она реально перегнута. Таким образом, датчики t заменить будет нельзя, это понятно. Дай бог бысто не издохнут. Сами ТП работают. Но датчики обычно продаются вместе с терморегуляторами!!! Мы их не нашли, такое бывает? Или прораб спиз-л? Возникает вопрос- терморегулятор какой фирмы подойдет? Мы попробовали терморегулятор Legrand (тк розетки на кухне этой марки) - он не работает с установленным датчиком t. Это стало понятно, когда замерили сопротивление датчиков при разной температуре. В наших датчиках : от 18 кОм до 11,1 кОм. У Legrand : от 2,2 кОм до 0,95 кОм. Уважаемые господа, кто подскажет марку терморегулятора для такого диапазона сопротивления датчика t: от 18 кОм до 11,1 кОм. (это в пределах 20-30 градусов Цельсия) ?
Kifer
Kifer
22.01.2008 в 20:28:07
Diddl написал : датчики обычно продаются вместе с терморегуляторами!!!
если ТП идёт в комплекте - разумеется в коробке должен быть и ТР если его нет - одно из двух... либо покупался отдельно кабель, отдельно всё остальное (датчик, монтировочная лента, ТР) либо то что Вы подумали
alla40
alla40
Красногорск
22.01.2008 в 20:54:49
Есть две новости, хорошая и плохая... Плохая - датчики пола, как и муфты соединения кабелей - это самое слабое место ТП. Хорошая - терморегуляторы Devi одни из самых надежных, если не сказать - самые надежные. Какя у Вас модель терморегулятора? Может только с датчиком воздуха? Тогда он встроен в терморегулятор. Если комбинированный - то можно выставить только на датчик воздуха, но такие терморегуляторы рекомендуют устанавливать на высоте около 1.2м от пола, чтоб корректно показывал температуру. Даже если подлые ПТУшники сп.. датчик пола, они продаются отдельно.
http://www.e-lo.ru/catalogue/17/
