Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 08:43:53
Добрый день!
Подскажите, plz, как скрепить переломившуюся пополам бетонную плиту, расположенную над барабаном стиральной машины?
Nickel
Nickel
22.01.2008 в 10:26:04
можно попробовать засверлить в ней отверстия , вбить туда , например нейлоновые дюбеля и соединить подходящей монтажной планкой , разумеется если место разлома это позволяет :) в рекламе Поксипола кажется склеивали два бетонных кольца , можно попробовать поискать "химический способ крепления" в виде клеевого состава :)
Solovushka
Solovushka
22.01.2008 в 10:34:02
2Andy2107 4 хомута и хороший клей.
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 10:42:45
2 Solovushka. Какой клей хорош для данной задачи? Poxipol? Хомуты куда? Трещину поперек стянуть?
И еще один вопрос специалистам. Плита должна быть закреплена жестко на той поверхности, где лежит? Или наоборот, свободно, лишь бу не слетала? У меня свободно, и я задумался, а нормально ли это?
22.01.2008 в 11:07:54
2 Andy2107 Я вам на ветке "общий" попробовал ответить. Треснувшая плита чем вам мешает конкретно?
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 11:11:00
2 Юбер. Спасибо за ответ.
Мешает тем, что: 1) полно пыли под машинкой и в ней, родимой :) (может потому, что плита не закреплена жестко, а должна? Или так и должна болтаться?) 2) один из кусков разбивает внутреннюю проводку (опять-таки, болтается плита). Полгода назад уже провода перетертые соединял. Тогда еще плита целая была.
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 11:18:01
Груз должен быть закреплён на барабане жёстко. Раз он уже разбит, то я бы попробовал найти или изготовить новый.
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 11:23:05
Может закрепить жестко (там два винта есть), после чего поперек трещины саморезы заложить и залить смолой или клеем каким (типа poxipol'а)?
22.01.2008 в 11:36:23
2 Andy2107
Тогда логичнее поступить согласно совету г. Виталий С.
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 11:41:55
2 Юбер. Безусловно, это самое правильное решение. Но машинке уже 7 лет и найти новый груз не так просто. А как изготовить новый, я не знаю. Вырезать из какого-нибудь блока? Где его (блок) взять? Что там за материал? Там ведь не просто бетон.
А почему не попытаться отремонтировать? Если груз не должен болтаться, то, как мне кажется, достаточно будет притянуть половинки к основанию и скрепить их между собой.
22.01.2008 в 11:46:51
Andy2107 написал : Там ведь не просто бетон.
Просто бетон. Не самого хорошего качества. Если будете делать новый - +- полкило - роли не играет.... но думаю не больше - потому, что как правило на баке не один утяжелитель и они примерно подобраны по весу и распределены по баку (не забываем, что мотор - тоже утяжелитель)
Плита сломалась потому, что разболталось крепление и вы вовремя это не устранили. Должна жестко крепиться к баку.
